Aruino IDE zeigt Fehler nach dem Upload an
OP #3711568
Ich hab ein Problem mit meinem Arduino Diecimila. Ich kann zwar mein
Progrmm ganz normal auf den Controller laden, aber seit kurzem erscheit
nach dem Upload folgender Fehler:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
         0x34 != 0x61
avrdude: verification error; content mismatch
Die Werte des angezeigten bytes variieren. Der Fehler kam plötzlich und
der Arduino führt auch keinen Befehl mehr aus. Ich hab schon die Arduino
IDE und den Treiber neu installiert, ohne Erfolg. Wär echt super, wenn
mir jemand helfen könnte.
 Danke schonmal im Vorraus;)
Gast #3711675
ISt der atmega Defekt? Denn die Meldung sagt ja das das ausgelesende
nicht gleich mit dem ist was drauf geschrieben wurde. Entwerder also ein
Fehler beim schreiben/Lesen des  atmegas oder der atmega selbst hat den
geist aufgegeben
t.
#3711679
Der ist ja nun nicht mehr ganz taufrisch.
> Ich kann zwar mein Progrmm ganz normal auf den Controller laden,
>          0x34 != 0x61
Der erste Verdächtige ist immer das USB-Kabel.
Hast Du mal ein anderes USB-Kabel probiert?
Und hast Du in den ganzen Jahren schon sehr oft Programme da drauf
geflasht? Vielleicht gehörst Du ja mit zu den ersten, die es geschafft
haben, den Controller so oft zu flashen, dass nun der Flash-Speicher den
Geist aufgegeben hat.
Vielleicht haben sich aber auch nur die Kontakte des Controllers in der
Fassung gelöst? Mal runtergefallen? Dann mal rundherum kräftig auf den
Controller drücken und festen Sitz in der Fassung überprüfen!
OP #3711831
Danke für die schnellen Antworten.
Jetzt leuchten auch noch die RX und TX LEDs durchgehend, warum auch
immer:D
Neues USB-Kabel hab ich versucht und am alter der Platine kanns auch
nicht liegen, da ich die erst vor ein paar Monaten in einem Lernpacket
enthalten war, was ich mir gekauft hab. Ich hab mir jetzt einfach mal
nen Arduino UNO bestellt. Mit dem Versuch ich dann mal den Controller zu
programmieren, dann seh ich ja immerhin ob der Fehler am Programmer oder
am Controler selbst liegt.
