Fast Fourier Transformation STK600 AT32UC3C0512C
Gast #3715807
ich muss auf einem STK600 + AT32UC3C0512C vom Atmel eine Fast Fourier
Transformation durchführen.
Ich lese Spannungswerte über eine AD-Wandlung ein und speicher diese in
einem Vector. Anschließend soll eine FFT durchgeführt werden und die
Werte an einen PC übergeben werden.
Hat das schon mal jemand mit diesem 32-Bit-Controller gemacht und könnte
mir da helfen?
Grüße und danke schon mal
Gast #3715825
wenn schon ein pc im spiel ist, warum machst du die fft nicht dort..?
ist doch sowohl was rechenzeit, als auch was das zu übertragende
datenvolumen angeht die sinnvollere variante..?
#3715835
So, dann trittst du morgen mal den Weg in deine Hochschul-Bibliothek an
und suchst dir ein oder zwei Bücher über die FFT heraus. Wenn nötig
nimmst du auch ein oder zwei Bücher über C-Programmierung mit. Du kennst
doch den Weg zur Bibliothek?
Die entsprechenden Kapitel in den Büchern arbeitest du dann durch.
Danach programmierst du dir entweder selber eine FFT oder du nimmst
existierenden Code, den du, dank des Wissens, welches du dir angeeignet
hast, erstellen, beziehungsweise beurteilen und verstehen kannst.
Danach hast du was gelernt. Was üblicherweise der Hauptjob von Studenten
ist.
Gast #3717733
ich habe das selbe Problem, ich verwende in der Firma das UC3C-EK mit
dem AT32UC3C0512. Wäre nett, wenn jemand hier eine Lösung schreiben
könnte.
#3717788
CurtisL schrieb:
> Hallo,
> könnte.
Die Lösung wurde schon genannt.
Wenn es in deiner Firma keine Bibliothek gibt - es gibt auch öffentliche
Bibliotheken, in denen man sich Bücher leihen kann.
Aber eigentlich sollte jede ernst gemeinte Firma ein kleines Budget für
den Ankauf von Literatur haben.
