AVR32 Timer Interupt
OP Persönliche Seite #3718553
ich versuche bei einem AVR32(bit)ein Interrupt über einen Timer-Overflow
auszulösen.
Jedoch werde ich im Datenblatt nicht fündig wie ich jetzt dem Prozessor
mitteile das es sich jetzt um eine Interrupt-Routine handelt und nicht
um den "Normalen"-Code.
Hat jemand so was schon mal gemacht, bzw. kennt sich da einer aus?
grüße
basti
Edit: Als Compiler verwende ich das Atmel Studio 6.2
OP Persönliche Seite #3720236
keiner eine Idee?
ich habe herausgefunden, dass die CPU, wenn sie den Interrupt kriegt, in
ein EVBA Register Springt wo dann der Handler steht.
welche Aufgabe hat der Handler? bzw wie kann ich in das EVBA Register
schreiben. Im Datenblatt taucht zwar ab und zu der Begriff auf, wird
aber nirgends genauer  beschrieben.
Grüße
