stand-by-Leistungsaufnahme
Marc Oni schrieb:
> Sind die geforderten <0,5 "Watt" ( ab 2014 )
Das nur die halbe Wahrheit...
Ab 2014 darf der Stromverbrauch im Schein-aus-Zustand 0,5 W nicht
überschreiten. Die Lesitugnsaufnahme im Stand-by-Zustand darf maximal
0,5 W und inkl. Statusanzeige 1 W sein.
Marc Oni schrieb:
> und VAr kenne, aber nicht sicher bin, ob der Begriff auch exakt so in
> Gesetzen usw angewandt wird.
Hast Du die Qualitaet der Gesetze in letzter Zeit wirklich nicht
annaehernd mitbekommen? Die werden von Lobbyisten geschrieben und den
unwissenden Politikern dann zum Jasagen vorgesetzt.
In diesem Fall kannst Du davon ausgehen, dass
a) die Lobby sehr genau die fuer Ihre Auftraggeber billigste Variante
gewaehlt hat und
b) die Politiker nicht ansatzweise begriffen haben, was genau sie da
beschlossen haben.
Und bitte komm denen nicht mit physikalischen Gesetzmaessigkeiten, die
Eine, die es studiert hat und damit diese Gesetzmaessigkeiten zumindest
ansatzweise erkennen muesste, beweist auch regelmaessig, dass das in der
Poltik nicht interessiert.
Beispiel: Natuerlich leben LEDs erheblich laenger als Gluehlampen,
deswegen muss man Gluehlampen verbieten.
Allerdings muss man zum Betreiben von LEDs am Netz Netzteile davorbauen
und DIE leben erheblich kuerzer. (Zumindest wenn die  physikalischen
Gesetzmaessigkeiten mit den sog. Gesetzen des Marktes in der Realitaet
aufeinandertreffen) Das Ergebnis ist allgemein bekannt.
wendelsberg
