pcf2111 display tauben Uhr
Persönliche Seite #3722351
Das ist ein Treiber für Displays mit einzelnen, vorgefertigten
Segmenten, so wie es bei Taschenrechnern, Digitalthermometern etc.
üblich ist.
Diese Displays sind nicht standardisiert, sondern haben eine mehr oder
weniger willkürlich vom Hersteller festgelegte Segmentbelegung.
Damit das ganze einen Sinn hat, brauchst Du also ein Display, das
exakt so aufgebaut ist, wie das in Deiner Uhr. Wenn Du ein anderes
anschließt, bei dem die Segmente anders angeordnet sind, wird Quark
angezeigt.
Mit scharfem Hinsehen kann man, wenn man das nackte Display vor sich
liegen hat, die Metallisierungsebenen erkennen und damit die Verteilung
der Segmente und die Anschlussbelegung. Je nachdem, wie defekt Dein
Display ist, könnte das mit dem möglich sein.
Mit dieser Information kann man prüfen, ob es einen Ersatz geben könnte.
