Ddns 2. Server?
Gast #3722847
Hallo Leider bin ich nicht sicher in welches Forum meine frage passt.
Ich betreibe einen Server Für Dateizugriffe und Einige Internetseiten.
Dafür verwende ich den DDns Service von no-ip.org.
Wenn nun allerdings mal mein Internet ausfällt oder Die Ip nicht
erneuert wurde ist Logischerweise die Seite nichtmehr aufzurufen.
Gibt es eine Möglichkeit eine art Backup DDns einzurichten?.
Ich habe im Büro noch einen Server welcher sich automatisch mit dem
Zuhause synchronisiert. Dieser könnte ja nun die gleiche Seite
bereitstellen und als Backup dienen?
Gibt es sowas? wie nennt man das? Wie kann man sowas einrichten?
Liebe grüße
Sowas geht schon. Die beiden Server müssen sich gegenseitig regelmäßig
kontaktieren und testen ob sie noch erreichbar sind. Sobald einer
rausfindet, daß die Gegenseite nicht mehr da ist, übernimmt er die
Dyndns-Adresse.
Du musst aber auch eine Logik vorsehen, daß das in dem Fall, in dem nur
die beiden sich untereinander nicht mehr erreichen können, beide für
sich aber noch mit dem Rest des Internets verbunden sind, kein Chaos
ausbricht.
Bedenke außerdem daß Du damit nur einen Teil des Problems löst: was
passiert, wenn No-IP nicht mehr erreichbar ist? Die bieten primär eine
kostenlose Dienstleistung, da kannst Du Dich nicht drauf verlassen daß
die morgen noch da sind. Oder Microsoft klagt denen mal wieder die
Domains weg oder ähnliches.
Daher solltest Du parallel noch einen anderen Dyndns-Anbieter verwenden.
Schwierig ist nun, wie Du den Aufrufern Deiner Webseite mitteilst, daß
sie jetzt den Hostnamen des anderen Dyndns-Anbieters verwenden sollen.
Könnte man mit CNAMEs machen. Wenn man das mit niedriger TTL kann, kann
man aber auch gleich auf die Dyndns-Dienstleister verzichten und das
alles selbst machen.
Also wenn no-ip Probleme haben oder abschalten könnte ich recht zeitnah
den Dyndns Dienstleister wechseln. Ich habe als Endprodukt eine .de
Domain welche auf die Ddns Domain verlinkt. Der "User" würde also in dem
falle keine neue Adresse brauchen.
Also als idee Ich habe ohnehin einen Openwrt router mit am Lan welcher
die Ip erneuerung an No-Ip sendet (Weil mein haupt Router das nicht kann
und ich den dank Anbieter nicht wechseln kann). Nun lasse ich den Router
alle minuten einen Ping zu meinem Server senden und wenn keine Antwort
kommt sendet er seine ip an den DDns ?
alles selbst machen. Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Kannst Du das wirklich schnell genug? Erstens ist das vermutlich manuell
und 2. haben die meisten Domainhoster ne fest eingestellte TTL von
86400s -> 1 Tag. Es braucht also bis zu 1 Tag bis wirklich umgestellt
ist.
Bedenke daß in dieser Zeit Deine Domain evtl. auf eine veraltete IP
zeigt und damit potentiell jemand ganz anderes Content unter Deiner
Domain veröffentlich kann.
Ne: Der Server in der Arbeit macht regelmäßig einen Check ob der
richtige Webserver auf der Dyndns-Adresse erreichbar ist. Wenn sich
keiner oder ein anderer Webserver meldet, sendet er seine IP an den
Dyndns-Dienst und übernimmt damit.
Bitte quote sorgfältig, sonst ist das nur mühsam zu verstehen.
Weißt Du was CNAMEs sind? Wenn nein -> Google.
Aber vermutlich hast Du keinen eigenen DNS-Server oder kannst einen
anderen soweit und automatisiert kontrollieren, daß Du auf das Dyndns
verzichten kannst. Dann musst Du mit dem Ausfallrisiko des
Dyndns-Dienstes leben.
