Sam3S+openocd+gdb+GPNVM1 = Hardfault
Gast #3724648
ich habe vor, einen ATmel SAM3S Cortex M3 mit Openocd zu debuggen und zu
programmieren. Ziel soll es sein, das Board nicht mit SAM-BA
programmieren zu müssen. Damit das geflashte Programm läuft, muss das
Flag GPNVM1 gesetzt sein.
Wenn es nicht gesetzt ist, kann ich das Programm über OpenOCD laden und
ohne Probleme debuggen.
Ist es gesetzt, kann ich den Chip zwar flashen, aber der Debugger hängt
sofort im Hardfault-handler. Nach einem Reset durch Power Off/On und
ohne dass GDB auf den Chip will, startet das neu geflashte Programm ohne
Probleme.
target remote localhost:3333
0x004033d4 in ResetException () at lowlevel/board_cstartup_gnu.c:137
137      LowLevelInit() ;
monitor sleep 500
monitor halt
monitor poll
monitor gdb_breakpoint_override soft
set mem inaccessible-by-default off
tbreak main
Temporary breakpoint 1 at 0x401186: file main.c, line 230.
continue
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x0040373a in HardFault_Handler () at libraries/libchip_sam3s/source/exceptions.c:112
112      __asm volatile
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, damit ich auch ein aus dem Flash
startendes Programm debuggen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Arne
Gast #3724812
Hi Jim,
ich benutze OpenOCD 0.60
ich bekommen jetzt folgendes log:
ResetException () at lowlevel/board_cstartup_gnu.c:133
133  {
monitor reset init
monitor sleep 500
monitor halt
load C:\\Users\\ark\\entwicklung\\eclipse_workspace\\CrystalAnalyzer_revA\\flash.elf
Loading section .text, size 0xb440 lma 0x400000
Loading section .relocate, size 0x8a0 lma 0x40b440
Start address 0x4033d1, load size 48352
Transfer rate: 11 KB/sec, 12088 bytes/write.
continue
112      __asm volatile
Das Problem besteht weiter noch. Bei Eclipse weiß ich nicht wir ich aus
einem tbreak ein thbreak machen soll. Ich habe den Haken bei
Breakpoint@main einfach mal gelöscht.
Hat noch jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Arne
Gast #3724867
Das ist übrigens das, was mein OpenOCD sagt, wenn er den Chip über GDB
programmieren soll und das GPNVM gesetzt ist.
OpenOCD:
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
Info : JTAG tap: sam3.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00
, ver: 0x4)
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x004033d4 msp: 0x2000bffc
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
sam3-gpnvm0: 0
sam3-gpnvm1: 1
, ver: 0x4)
xPSR: 0x01000000 pc: 0x37363238 msp: 0x50323120
background polling: on
TAP: sam3.cpu (enabled)
Info : sam3 auto-erases while programming (request ignored)
Error: sam3.cpu -- clearing lockup after double fault
Polling target sam3.cpu failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
23
Error: JTAG-DP STICKY ERROR
24
Error: MEM_AP_CSW 0x23000052, MEM_AP_TAR 0xfffffffc
25
26
27
Warn : Block read error address 0xfffffff8
28
29
30
31
32
33
Polling target sam3.cpu succeeded again
34
Info : dropped 'gdb' connection
GDB:
133  {
monitor at91sam3 gpnvm set 1
monitor reset init
monitor sleep 500
monitor halt
monitor poll
continue
0x0040373e in HardFault_Handler () at libraries/libchip_sam3s/source/exceptions.c:112
112      __asm volatile
kill
