brushed Motor im Modell (angeschlossen) testen?
Gast #3725187
Hi allerseits, ich würde gerne so einen Motor vom Quadrocopter Blade
Nano QX testen(s.u.), und zwar eine definierte Spannung anlegen und die
Drehzahl messen.
http://www.freakware.de/p/motor-rechtsdrehend-nano-qx-blade-blh7603-a84053.htm
Die Frage ist - wie werden die angesteuert, bzw. kann ich am Motor eine
Gleichspannung (1-4V) anlegen, ohne dass die Ansteuerung davon kaputt
geht?
Den Akku werde ich natürlich beim Test nicht anschließen, und wenn ich
auf den Propeller ordentlich draufpuste, liefert ein nicht
angeschlossener Motor schon ein halbes Volt in jede Richtung.. Da sollte
doch einige Reserve in der Ansteuerung (gegen Spannung "vom Motor") drin
sein?
Ich will den Motor nicht unbedingt für jeden Test abziehen, weil die
Steckverbinder auf der Platine und am Motor nicht sehr langlebig sind
und dazu manchmal schwer ab gehen..
