Suche USB-MICRO Adapter mit ext. Poweranschluss
Gast #3725951
Guten Tag.
(bin vielleicht hier nicht ganz richtig, aber ich versuche es trotzdem)
Ich betreibe einen DVB-T Receicers an einem Tablet. Beide haben
USB-Micro Anschluss , sodass sie eigentlich direkt verbunden werden
können.
Alles funktioniert auch soweit.
Der einzige Nachteil im Moment ist jedoch, dass der Receiver sehr viel
Strom aus dem Tablet zieht bzw. das Tablet vom Akku her eigentlich nicht
für dauernde Stromentnahme ausgelegt ist.
Das Tablet selbst kann nur über die Micro USB Buchse geladen werden
und hat keine separate Ladebuchse, ebenso der Receiver.
Ich wollte deshalb gerne einen externe 5V Stromversorgung zwischen
dem Tablet und dem Receiver einschleifen.
Da ich bis jetzt auch nach intensive Suche nichts passendes gefunden
habe, wollte ich hier mal nachfragen ob jemand dazu eine Idee hat
Danke.
ggg schrieb:
> Beide haben
> können.
Ja, aber dann schaltet das Tablett um und versorgt das angeschlossene
Gerät über die USB-Buchse. D.h. du könntest das Kabel auftrennen und den
Receiver versorgen, aber gleichzeitig das Tablett laden wird wohl nicht
gehen, für das Tablett hängt ja nach wie vor ein Gerät am USB.
Georg
Beim den Kurznasen auf I.ei gibt es OTG-Split-Kabel.
Die haben typischerweise:
1 Mikro-USB-Buchse zum Einspeisen der Spannung
1 Mikro-USB-Stecker fuers Tablett/Schlaufon
1 USB-Buchse wo man sein USB-Geraet anschliessen kann.
Schottkydioden verhindern, dass der Strom unerwuenschte Wege geht.
Funktioniert soweit ganz ordentlich.
P.S.:
Laden tut das Splitkabel ein angeschlossenes Tablett natuerlich nicht.
Der USB-Anschluss ist bei anschlossenem Sat-Receiver ja im Host-Modus
und will das angeschlossene Geraet speisen.
Das wäre in Ordnung. Wichtig wäre den hungrigen Receiver zu versorgen.
Danke jedenfalls für das Stichwort "OTG-Split-Kabel". Habe tatsächlich
was passendes gefunden.
Super, das erspart mir den Kabelsalat.
Grüße
