Display Pin Belegung Versorgungsspannung
Gast #3726065
habe mir vor kurzen dieses Display geholt, um es in mein Radio mit
Si4735 einzubauen.
RAYSTAR OPTRONICS RET012864GYPP3N00000
http://www.tme.eu/de/details/reg012864gypp3n/graphische-oled-displays/raystar-optronics/ret012864gypp3n00000/#
Heute hab ich mich dann mal drangemacht, dass Display auf einem
Steckboard zu testen.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher wie Pin-Belegung bei der
Versorgungsspannung ist. Im Datenblatt ist von VDD (für logik) und Vcc
für das Display selber die Rede. Als Pin ist aber nur VDD heraus
geführt. In der Beschreibung dazu steht, dass er für die Versorgung der
analog Schaltung zuständig ist.
Das finde ich etwas ungewöhnlich aber kann es sein, dass sie damit Vcc
meinen und aus der dann auf der Platine 3,3V für die Logik entsteht?
Vielleicht hat ja jemand auch dieses Display oder hatte auch dieses
Problem und kann mir da einen Tipp geben.
Freundliche Grüße
Patrick
Gast #3726079
Vdd ist die Versorgung für die Kontroll-Logik
Vcc ist die Versorgungsspannung für das Display. Teilweise auch
Kontrastspannung genannt.
Je nach Display wird die Kontrastspannung direkt vom Display-Controller
erzeugt und teilweise musst du selber eine Schaltung dazu bauen.
Ist also genau anders rum. Du gibts 3,3V rein für den Controller und der
erzeugt dir deine 8 ... 16V für das Display aus den 3,3V.
