Akku + Akkuladung
OP #3728591
ich habe folgende Frage an euch. Ich möchte ein paar Handgeräte umbauen.
Diese benötigen eine Spannungsversorgung von 5V und der max. Strom liegt
bei 20 mA. Diese werden jedoch nicht permanent betrieben. Bisher wurde
eine 9 V Blockbatterie verwendet mit einem 78L05. Ich möchte jedoch
zukünftig nicht mehr die Gehäuse öffnen um die Batterie zu wechseln.
Daher suche ich folgendes: Akku LiIon und Schaltung zur Anpassung,
Ladegerät (Netzteil) gerne ein auf dem Markt erhältliches.
Welche Akkus würdet ihr vorschlagen ? vorhandener Platz auf der LP ist
der einer Blockbatterie.
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruss
K-H
K-H J. schrieb:
> vorhandener Platz auf der LP ist der einer Blockbatterie.
Schlecht, weil der für die üblichen LiPoly (Handy etc.) nicht reicht,
nur die kleinen auf dem Minihubschraubermodellbau. Hier im 5er Pack mit
Ladeschaltung.
http://www.ebay.de/itm/5x-Stk-Lipo-Akku-500mAh-Ladekabel-USB-Kabel-Hubsan-X4-Quadrocopter-H107-U816-/151339675483
Da passt dann eine Platine mit einem 5V step up Schaltregler drauf
http://www.ebay.de/itm/DC3V-to-DC5V-1A-Converter-PCB-Board-Step-Up-Module-/291114896612
Da eine 9V Batterie erst leer ist, wenn sie 5.4V (0.9V/Zelle) hat, ein
78L05 bei 20mA aber 1.75V drop out Spannung und damit bei 6.75V (unter
1.125V/Zelle) ausfällt, ist der ein schlechter Spannungsregler, ein
LP2950-5 wäre besser gewesen, damit weird dein Geärt länger versorgt, er
braucht auch noch viel weniger Strom für sich selbst.
