display initialisierung in ride7
Gast #3729233
mir wird "error unresolved external" angezeigt, aber wie soll ich diesen
fehler beheben??
#include <stdio.h>
#include <at89c5131.h>           // fuer Atmel AT89C5131
void initlcd (void);
void loeschenlcd (void);
void textlcd (unsigned char *text, unsigned char zeile);
void zeit(void)                // Funktion wird vor der Verwendung
definiert
   unsigned int x;              // lokale Variable
   for (x=20000; x!=0; x--);   // erzeugt Zeitverzögerung
void main(void)
   while (1);
    unsigned char buf [20];
    initlcd ();
    loeschenlcd();
    sprintf (buf,"test");
    textlcd (buf,1);
    zeit();
Gast #3729260
Erstmal schaust Du Dir die Warnung genau an. Das Compiler-Handbuch und
das Internet helfen dabei.
Dann: Auf welches Ding (Funktion Variable) bezieht sie sich?
Daraus ergibt sich meist auch die Lösung.
Falls Du mit den Ergbnissen dieser beiden Schritte nicht weiter kommst,
dann poste die Ergebnisse hier in diesem Thread mit einer weiteren
Frage.
Gast #3729274
leider hab ich fast keine Erfahrung was die Ansteuerung mit dem Display
angeht. (haben wir in der schule nie gelernt)
hab versucht es mir selbst beizubringen und das kam dabei raus...
Gast #3729276
Mit der Display-Initialisierung an sich hat Dein Problem erstmal nichts
zu tun.
Allerdings zeigt Dein Code mehrere Punkte die Du Dir selbst besser
beibringen musst.
Man könnte da ansetzen, wo Deine Frage ansetzt: Was bedeutet die Meldung
"unresolved external" und wie reagiert man darauf?
Es ist erstmal wichtig überhaupt Programme schreiben zu können die ohne
Fehlermeldung kompilieren.
Dazu habe ich Dir geantwortet. Folge dem und Du kommst weiter.
Gast #3729337
Schön.
Wenn das so weiter geht, dann bist Du in kaum fünf Jahren bei der Frage
was "unresolved external" bedeutet.
Ich lege mich mal solange ein wenig hin.
Gast #3729641
Ich würde mir wünschen, dass Du vollständige Sätze formulierst. Subjekt,
Prädikat und Objekt verwendest; Fachtermini die dem Thema angemessen
sind (oder jedenfalls nicht völlig daneben liegen). Ein wenig
Orthographie wäre auch schön.
Nach dem ich Deine Antworten gelesen habe, würde ich mir auch wünschen,
dass Du ein Beispiel schreiben kannst. Wenigstens eine Übersetztung oder
die komplete Fehlermeldung.
Solche Themen sind nichts, was jeder mal eben so, nach dem Studium der
Rückseite einer Cornflakes-Packung erledigt. Entweder Du machst es
richtig oder Du lässt es sein. Dieses Larifari-Geschwafel führt zu
nichts.
Ich halte mich dann aus dem Thread heraus. Wenn Du Glück hast kommt Karl
Heinz vorbei. Der ist wesentlich umgänglicher als ich.
Gast #3729648
>mir ist aufgefallen das ich "#include <lcd.h>" vergessen hab...
Wenn schon dann #include "lcd.h", aber was solls.
Und wenn es dann noch eine Datei lcd.c gibt füg die mal
deinem Projekt hinzu. Die Fehlermeldung kommt vermutlich
vom Linker und nicht vom Compiler.
Gast #3729666
Oh, ich dachte vollständige Sätze seien nicht notwendig.
1. Die vollständige Fehlermeldung kann ich nicht reinstellen, da ich das
Programm ride 7 nicht besitze und das ganze in der Schule mache.
2. Das ich eventuell nicht mit dem angezeigten Fehler nicht klar komme
liegt daran, dass ich noch nie diese Fehlermeldung hatte.
3. In der Schule wird einem nun mal nicht alles beigebracht, und selbst
wenn ich aus dem Internet Informationen zu einem Thema finde, welches
ich nie in der Schule behandelt habe, dann sind diese meistens auf
Englisch und nicht besonders, ich sag jetzt mal, leicht erklärt. Bei
solchen Infos ist es nicht leicht die verschiedenen Komponenten, welche
für diese Funktion notwendig sind, in einer Funktion zu verstehen.
Gast #3729700
Das Problem ist meine Mitschüler können mir nicht helfen, da wir das
nicht in der Schule behandeln. Meine Lehrerin hatte mir zwar ein wenig
helfen können, jedoch hatte sie in gewissen Punkten keine Ahnung.
Im Endeffekt hab ich also ein Programm, bei dem mir fast niemand helfen
kann.
