32 Volt Sicherung auch für 48 V geeignet?
#3730577
saver schrieb:
> Ist eine 32v ATO Sicherung auch für 48V geeignet?
> Was kann passieren?
> Habe den Verdacht, das der Lichtbogen durch den zu kleinen Abstand nicht
> mehr gelöscht wird.
Ich denke, wenn ein Lichtbogen entsteht, dann liegen eben wesentlich
mehr als 32V an.
Du solltest eher danach fragen, wie sieht mein Strom aus den ich
schalten will? Wie hoch ist der induktive Anteil?.
mfg klaus.
#3730620
> Was kann passieren?
> mehr gelöscht wird.
Diese ca. 30V-Begrenzung z.B. auch bei Schaltern und Relais
besteht nicht ohne Grund. Man geht davon aus, das bei unter
30V Gleichspannung noch kein dauerhaft brennender Lichtbogen
entsteht.
Gruss
Harald
Gast #3730636
Das sind KFZ-Sicherungen.
Hab gerade mal bei Littlefuse nachgesehen und erstmal so spontan keinen
Hinweis auf Derating gefunden, die sind mit 1000A/32V angegeben.
Ich würde aber auch vermuten, dass bei höherer Spannung der Lichtbogen
einfach nicht mehr abreissen kann.
Es gibt von Littlefuse aber auch die "TAC ATO" Serie, die sind nur ein
wenig länger aber für 58V.
142.6185.510 zum Beispiel für 10A.
Bekommen muss man die nur noch. :-)
Und dann noch nen Sicherungshalter dafür...
