AEDR-8300 scheibe
Gast #3733183
für ein Projekt bei dem ich eine Drehbewegung incl. Richtung erkennen
will, habe ich mir eine kleine Platine mit einem AEDR-8300 Sensor
gebastelt.
Die Idee war auf einer bestehenden Scheibe mit ca. 30cm Durchmesser, die
Teil des Aufbaus ist, mit Strichen bedrucktes Papier anzubringen.
Bei ersten Test mit auf Papier ausgedrucken Strichen wurde überhaupt
nichts erkannt, scheinbar ist das nicht reflektiv genug. Grünes
Platinenmaterial mit verzinnten Pads scheint zu funktionieren, zumindest
hatte ich da ein halbwegs sinnvolles Signal.
Ich überlege jetzt, wie ich weiter verfahren soll. Scheibe beim
Platinenhersteller machen lassen? Oder hat vielleicht jemand eine Idee,
wie eine geeignete Scheibe herstellen könnte? Gibt es bedruckbare
Spiegelfolie?
freue mich über Anregungen
Danke
Gast #3735828
Hi Ben,
in Motoren sieht man lasergeschnittene Scheiben.
Um eine Hausnummer zu bekommen, habe ich gerade mal ein Einzelstück
300mm-Scheibe einlagig mit Stopplack bei [pcb-pool.com] angefragt -> ca.
250€ brutto im 150um Prozess.
Vielleicht weiß jemand, wo es Scheiben in dieser Größe fertig oder als
Restposten gibt?
Kurz gerechnet: bei 300mm sind 1/10deg 2,62mm - klingt beherrschbar.
Wenn Du in Nürnberg wohnen würdest, könnte ich Dir den Laser im dortigen
Fablab [www.fablab-nuernberg.de] zum Scheibenschneiden empfehlen.
Grüße,
 Marcus
