Ladecontroller für 12V Bleiakku?
Gast #3733221
12V-Bleiakku-Ladegeräte für 230V Netzanschluss gibt es zu Hauf, was ich
suche, ist ein Ladegerät für Eingangsspannungen im Bereich >12V..15V.
Hat jemand einen Tipp, wo so etwas fertig zu bekommen ist?
Ich habe auch schon überlegt, einfach einen Solar-Laderegler zu
missbrauchen, aber ich habe hier ein Exemplar, bei dem behauptet die
Bedienungsanleitung, es würde die Ladespannung kurzschließen (!!!) wenn
der Akku voll ist. Keine Ahnung, ob das nur ein Übersetzungsfehler ist,
aber damit wäre das Teil halt für eine normale Ladespannungsquelle nicht
zu gebrauchen.
Danke!
Wie willst du mit 12V einen Bleiakku, der 13.8 oder 14.4V zum volladen
braucht, einen Bleiakku vollladen ?
Da müsste man die Spannung hochtransformieren.
Wenn du allerdings mit 12-15V einfach die Sapnnung eines zweiten
Beliakkus meinst, warum schliesst du dann den ersten nicht parallel an,
eventuell so lange sie noch unterschiedlichen Ladezustand haben über
einen Schutzwiderstand (Glüchlampe) ?
Und wenn es um CVamping geht, warum nicht mit dem üblichen Relais ?
Ja, Solarlader funktioneren so:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
und sind damit für Spannnugsquellen die so viel Strom liefern bis was
kaputt geht, ungeeigent.
Harstad schrieb:
> Da steht ">12V", es werden also tatsächlich mehr als 12V zum Laden
> bereitgestellt.
12.01V ? Aus >12-15V kann man nicht entnehmen, daß immer 15V vorhanden
sind.
Harstad schrieb:
> OK, hat sich erledigt
Und wo bekommst du nun die zumindest 16V her, die das Modul braucht ?
Da hätte ein PB137 genau so gut funktionoiert.
http://www.conrad.de/ce/de/product/179418/12-V-Bleiakku-Laderegler-IC-15-A-STMicroelectronics-PB137ACV-Gehaeuseart-TO-220-Ausfuehrung-Bleiakku-Laderegler
Harstad schrieb:
> was ich suche, ist ein Ladegerät für Eingangsspannungen im Bereich
> 12V..15V.
Die gibts auch zuhauf und zwar als sog. Modellbaulader. Die können
dann auch meist alle möglchen anderen Akkutypen wie Nickel- und
Lithium-Akkus laden.
Gruss
Harald
