Ausgänge PortD.0 und PortD.1 schalten nicht auf Masse
OP #3742372
Hallo Gemeinde,
Ich benutze bei einer Display Ansteuerung einen Atmega8 PU(smd).
Und dort habe ich ein Problem mit den Ausgängen PortD.0 und PortD.1. Das
LCD-Display benutzte ich unter anderem an diesen Ports. Das Problem war,
dass das Display sich nicht ansteuern ließ. Nach langer Suche bin ich
dann auf den Fehler gekommen. Die zwei Ports schalten zwar auf 5v und
schalten diese auch wieder ab, aber sie schalten nicht auf Masse beim
abschalten, sondern scheinen in der "Luft" zu hängen. Ich hab nun andere
Ports verwendet (z. B. PortD.7) und der geht normal. Kennt jemand das
Problem?
Mfg Steven
OP #3742402
San Lue schrieb:
> Steven Mö schrieb:
>> Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe in der Initialisierung
>> tatsächlich die Baud Angabe drin.
> Wieso packst du die mit rein, wenn du den UART garnicht brauchst?
Hallo,. Ja gute frage. Ich hab mir so eine Standard Init.  einfach rein
kopiert. Da ich dieses Problem noch nie vorher hatte. Ich Test nachher
mal, ob das das Problem löst. Danke schon mal.
Mfg
#3742415
> kopiert.
Mhm. Genau wie das ein grossteil der Mehrheit macht. Einfach kopieren
ohne irgendeine Ahnung zu haben, was der Code überhaupt macht. Und
gerade weil man keine Ahnung vom Benutzen Code hat, entstehen dann
solche Fragen wie diese hier.
Probiers mal aus und meld dich, falls es immernoch nicht funktionieren
sollte. BTW: Falls es immernoch nicht funktionieren sollte, Poste deinen
Code!
