Suche 2x20Zeichen LCD mit thailändischem Zeichensatz
Gast #3742493
Hallo Rufus
Danke für die rasche Antwort.
Liegt leider nicht drin mit dem Grafik Display. Das Ganze muss
weitgehend kompatibel sein mit den anderen Displays in anderen Sprachen,
welche bereits verbaut werden.
Ausserdem reicht der Speicher des Controllers nicht, um ein
Grafikdisplay zu unterstützen.
#3742501
Andreas Häusler schrieb:
> Hallo Rufus
Dann hilft wohl nur ein Grafik-LCD auf einer selbst gebauten
Controller-Platine, welche Pin- und Funktionskompatibel mit HD44780 ist.
Wird aufwändig.
Gast #3742507
Da wirst Du Dich in "Thailand" (Internet) umsehen müssen.
Außerhalb der Landes- bzw. Sprechgrenzen kann niemand etwas damit
anfangen. Deshalb wirst Du auch, zumindest im "normalen" Ausland nichts
finden.
Die Standart-Alpha-Numerischen Displays decken, dadurch dass sie oft
noch 8 Frei belegbare Zeichen haben, mehr als den normalen ASCII-Bereich
ab.
Wie also Rufus schon schrieb: Da hilft nur ein Grafikdisplay.
Ob die, im ASCII-Bereich üblichen, paar Punkte dabei ausreichen,
solltest Du mit einem "Eingeborenen" abklären. Andernfalls kannst Du
Dich sehr schnell blamieren.
Beachte bitte bei der µP-Auswahl, dass Du die ganzen Zeichen in
Punktraster zur Verfügung stellen musst (ROM/FLASH).
Gast #3742510
Sorry, ist alles viel zu teuer und zu aufwändig in der Entwicklung.
Entweder ist ein handelsübeliches LCD mit diesem Font erhältlich, oder
das Ganze wird auf Eis gelegt.
Es gibt ja diverse Schriftzeichen auf diesen Displays. Chinesisch und
russisch ist auf jeden Fall erhältlich.
Gast #3742525
Latein, Kyrillisch und  Katakana (japanisch) habe ich schon gesehen.
Alles andere wird schwierig und von der Stange gibt es das als
Einzelstück vermutlich auch nicht.
Evtl. mal einen Hersteller anmailen.
Gast #3742531
Dann hilft nur der Blick auf eine thailändische Internetseite - falls Du
die auch lesen kannst.
