HNN9008A Akku von Motorola
OP #3743611
Hallo Community,
ich habe das oben genannte Funkgerät und dir Ladestation von 40€ ist mir
zu teuer grade. Und das liefern würde zu lange dauern. Wie kann ich den
Akku laden?  Auf der anderen Seite befinden sich 4 Kontakte. Leider habe
ich gar keine Ahnung wieviel Spannung ich an welchen Kontakt geben muss
damit der Akku sich lädt.
Vllt könnt ihr mir ja helfen.
Lg
Fabian
#3743615
Einfach nur Spannung an bestimmte Kontakte geben kann den Akkus ganz
schnell zerschießen! Du musst schon rausfinden, wie die Kontakte
verschaltet sind.
Hier ein paar Infos die bei einem Ersatz Akku dabei waren
Spannung: 7,5V
Leistung: 1500mAh/11,3Wh
Typ: NiMH
#3743635
Dem Bild nach setze ich einfach mal die Kontaktpunkte.
Oben links 1 - unten Recht 6
Messe mal die Spannung zwischen 1 und 2 (wird vermutlich 0 sein)
Messe mal Spannung zwischen 5 und 6 (wird vermutlich auch 0 sein)
Nun mist du einmal die Spannung zwischen 1 oder 2 und 5 oder 6 (~7V)
Sollte das soweit alles passen, handelt es sich höchstwarscheinlich bei
Pin 3 und 4 um einen Temperatursensor nach GND hin oder einem
Mittelanschluss (dann bitte noch mal 1 oder 2 gegen 3 oder 4, sowie 5
oder 6 gegen 3 oder 4 messen)
OP #3743766
ich gehe mal davon aus das du meinst. Wenn der Akku richtig rum liegt
heißt du die Schrift ordentlich lesen kannst (, Das Foto ist ja leider
gedreht)
Akku liegt jetzt so vor mir:
#______#
#***___#  1 2 3 ( Nummerierung der
#***___#  4 5 6   Kontakte)
#______#
#______#
#______#
Ich Messe einfach mal alles und Ihr könnt daraus sicher was ableiten.
1 u 2 = 0
1 u 3 = -1,58V
1 u 4 = 0
1 u 5 = 0
1 u 6 = -1,58V
2 u 3 = -0,28V
2 u 4 = 0
2 u 5 = 0
2 u 6 = -0,28V
3 u 4 = 1,58V
3 u 5 = 0,29V
3 u 6 = 0
4 u 5 = 0
4 u 6 = -1,58V
5 u 6 = -0,28V
Linker Kontakt war immer Rotes Kabel des Multimeters und rechte zahl war
immer das Schwarze. Habe auch penibel auf die Vorzeichen geachtet. Also
ein bisschen BBerufserfahrng habe ich schon damit.
#3744532
> gedreht)
> #______#
> #______#
> #______#
> #______#
Nein! So wie auf dem Bild.
Oder wenn du es so willst, dass du die Schrift lesen kannst
wäre das nach meiner Beschreibung oben
 #______#
 #***___#  2 4 6 ( Nummerierung der
 #***___#  1 3 5   Kontakte)
 #______#
 #______#
 #______#
OP #3744824
>  #______#
>  #______#
>  #______#
>  #______#
Ok neue Messwerte nach deiner Nummerierung
1 u 2 = 0
1 u 3 = 0
1 u 4 = 0
1 u 5 = -1,58V
1 u 6 = -1,58V
2 u 3 = 0
2 u 4 = 0
2 u 5 = -1,58V
2 u 6 = -1,58V
3 u 4 = 0
3 u 5 = -0,27V
3 u 6 = -0,27V
4 u 5 = -0,27V
4 u 6 = -0,27V
5 u 6 = 0
OP #3747302
Keiner mehr eine Idee?
Habe heute das Gegenstück gefunden bzw das Funkgerät und gesehen das die
Kontakte 1 3 5 als einzige genutzt werden.
Und des weiteren ist die Frage wie kann ich das Gerät über die 4
Kontakte auf der Rückseite laden?
