Spannungsregler für Batterie Applikation mit Bluetooth
Gast #3744152
hi Leute.
ich habe ein Problem, was das Thema Spannung Versorgung betrifft.
Ich habe vor durch einen Mikrocontroller (MSP430) Daten aus Sensor durch
Bluetooth Module (BTM-222) zu transportieren.
Laut viele Thread nimmt das BT alleine 50 mA. verbunden aber 30mA
Da ich meine Applikation mit einem 9V Batterie betreiben will. fehlt mir
schwer einen Spannungsregler 9V -> 3,3V zu finden.
Die Lineare Regler kenne ich bis jetzt.
habe aber von den Step-Down gehört. allerdings ist mit Risiko der EMV
und die Störung für die Bluetooth Kommunikation.
hat jemand eine Idee... ??
Vielen Dank im Voraus.
#3744204
Melamrao schrieb:
> Hi
> danke zuerst für die schnelle Antwort.
> Ich dachte am Anfang an einer große Batterie um die Betriebsdauer der
> Applikation zu verlängern.
Wenn tatsächlich KEIN 9V Block gemeint ist, dann ist das was anderes.
Ein kleiner Schaltregler (nach der jeweiligen App-Note aufgebaut) wird
dir deine BT-Kommunikation wahrscheinlich nicht großartig stören.
Oder kauf einen fertigen Schaltregler (z.B. von RECOM oder TRACO), dann
kannst du am wenigsten falsch machen. Kosten halt nen 10er.
