NetIO - Fragen zum Umbau
Gast #3748260
Guten Tag,
ich möchte mein Net-IO umbauen, und wollte sicherheitshalber nochmal
nachfragen ob ich alles richtig mache:
Ich habe ein Schaltnetzteil, welcher 5V und 1,2A liefert.
Die Dioden D2 und D5 werden durch Drahtbrücken ersetzen, D1 und D4
werden entfernt.
Den 7805 werde ich dann auch durch eine Drahtbrücke ersetzen.
Die Kondensatoren C1 bis C3 sowie C5 und D3 müssen dann doch auch
entfernt werden oder irre ich mich da?
Zweite Frage: Im NetIO-Artikel steht:
"Wenn man ein energieeffizientes Stecker-Schaltnetzteil mit 5V, 1A
direkt an J6 kontaktiert, kann man sich die o.g. Um- und Ausbauten
sparen. Kein Spannungsregler wird mehr heiß, kein Kühlkörper wird
benötigt, das Board arbeitet absolut stabil."
Kann ich mir da komplett den Umbau sparen und alles so lassen wie es
ist?
Gast #3748286
Wie man im Schaltplan sieht, wird dann der 5V-Regler IC1 rueckwaerts
versorgt. Den und evtl die Diode D3 wuerde ich noch ausloeten, dann kann
man ohne Nebenwirkungen an J6 die 5V anschliessen.
wendelsberg
Gast #3748302
Danke für die schnelle Antwort.
Und die Kondensatoren (C1 und C5) kann ich auf dem Board lassen?
Die sind ja nur als Abblockkondensator gedacht, aber sind die nicht
kontraproduktiv ohne 7805?
#3748308
> ist?
Ja, denn im Datenblatt für die 7800 steht:
> reverse-bias protection
> Occasionally, the input voltage to the regulator can collapse faster than
> the output voltage. This can occur, for example, when the input supply is
> crowbarred during an output overvoltage condition. If the output voltage is
> greater than approximately 7 V, the emitter-base junction of the
> series-pass element (internal or external) could break down and be damaged.
Also, bis 7V Rückwärtsspannung kann nichts passieren. Dafür braucht es
noch nicht mal D3.
#3748326
Die Kondensatoren müssen bleiben! Sie entkoppeln als Stützkondensatoren
in diesem Fall das Netzteil samt Kabel vom Net-IO.
C2 & C3 und der Brückengleichrichter D1, D2, D4 & D5 können natürlich
weg.
