2s Lipo direkt an Servo ?
Gast #3749716
kann ich einen 2s Lipo (~7.4) direkt mit einem Servo (Align Ds410m)
verbinden ?
Laut Datenblatt ist der Servo für 5-6V ausgelegt, ein BEC kostet mich
inkl. Versand 15€, ist der BEC wirklich nötig ?
Alternativ hätte ich 1-2 Si Dioden vorgeschaltet, Spannung hängt dann
aber von Last/ Ladezustand ab ...
#3749725
> verbinden ?
Damit wird das Servo doch deutlich überlastet. Möglicherweise
wird es nicht gleich durchbrennen, aber die Lebensdauer wird
auf jeden Fall deutlich verkürzt.
Du kannst ja einen normalen 5V (Dreibein-)Spannungsregler vorschalten.
Genau aus dem Grund ist das auch keine gute Idee.
Gruss
Harald
Gast #3751247
> 2s Lipo (~7.4)
Wenn die Batterien ganz voll sind, haben sie 8,6 Volt. Du bräuchtest
also vier Dioden, um sicher unter 6 Volt zu bleiben.
Wenn die Batterien weitgehend (aber nicht ganz) entladen sind, haben sie
etwa 6 Volt. Abzüglich der Diodenspannung bleiben dann nur noch 3,2 Volt
übrig, was viel zu wenig ist.
Nimm einen Spannungsregler, vorzugsweise einen mit Strombegrenzung im
Bereich 1-2 Ampere. Achtung: Ein par wenige Regler schalten bei
Überstrom ab, die sind nicht geeignet.
Schau Dir mal den LM7805 an.
Gast #3751301
Habe schon Servoeletroniken mit etwas mehr als einem Volt über der
zulässigen Spannungsgrenze gekillt. Da ist nicht viel Spielraum!
2S Lipo an Standardservo ist sehr ungünstig zu handeln.
Wenn die Hardware (Akku und Servo nicht 100%ig feststehen, nimm besser
ein HV (Hochvolt) Servo, das ist extra für 2S gebaut worden.
Ansonsten rate ich ich zu 2S LiFe (6,6Vnenn)+ 2 Dioden + Elko. So
betreibe ich seit Jahren einen Mini-Segler (70cm SW)mit 3 Microservos
(4-6V).
Diese drei verbraten aber sicher zusammen weniger Strom als dein eines
Servo(geschätzt nach den Steuerzeiten/ Kraft 0.09sec/60° (6.0V) und
2.2kg)?
Auch solltest Du die Ansteuerseite betrachten, Wie hoch sind die
Ansteuerpuls-Spannungen?
