W-LAN mini PCI-E Karte
#3750323
Michael_ schrieb:
> Ein Laptop hat an dem Steckplatz zwei Antennenanschlüsse.
> Nun soll eine W-Lan Karte mit drei Antennenanschlüssen eingebaut werden.
> Die sind mit A, B, C bezeichnet.
> Geht das überhaupt und welche Anschlüsse nimmt man für den besten
> Wirkungsgrad?
Es geht, du kannst aber nicht die volle Leistung der Karte ausnutzen.
Ich vermute, du hast eine 802.11n mit theoretisch 450 MBit/s. Jede
Antenne ist für 150 MBit/s gut, also kannst du dann halt nur
theoretische 300 MBit/s nutzen.
So rein aus dem Bauch raus würde ich die Anschlüsse A und C nehmen.
Evtl. steht im Datenblatt/Anleitung zu der Karte was für diesen Fall.
Gast #3751009
Eine Beschreibung wird es schwerlich geben. Sie ist aus einem def.
Fu/Sie Laptop und soll in einen HP eingebaut werden.
Bei Mini-PCI mit einer Antenne und zwei Anschlüssen gibt es auch einen
Vorrang.
Den Gedanken mit dem Bauchgefühl A C hatte ich auch.
Die Geschwindigkeit ist Nebensache.
