mini DVB-T digi-TV 300 E kaputt :(
Gast #3750191
Hallo ich habe da ein Problem mit einem Albrecht digi-TV 300 E.
Das letzte mal als er noch Funktionierte zeigte er an das ein
Sendersuchlauf nötig wäre.
Den habe ich ausgeführt, und es wurden auch einige Sender gefunden.
Jedoch kam sofort wieder die Anzeige das ein Sendersuchlauf gestartet
werden muss. Darauhin habe ich ihn ausgeschaltet. Beim Einschlten bleibt
jetzt der Bildschim schwarz ( Hintergrundbeleuchtung geht an) die
Betriebsled leuchtet aber weiter passiert nichts. Nach 5 Sekunden
schaltet er sich ganz ab und startet dann aber wieder mit dem schwarzen
Bildschirm. Das ganze endet dann in einer Endlosschleife.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann, außer wegschmeißen?
Gast #3750202
So wie es klingt, speichert das Dingens seine Senderdaten im selben
Flash wie die Betriebssystem und Applikation.
Und die Flashdaten scheinen korrupt zu sein.
Die ueblichen Verdaechtigen durchgehen:
- Starten mit Einschalttaste > 30 sec gedruecht halten.
- Starten mit Einschalttaste + uebrige Tasten (alle durchpermutieren)
- Nach seriellen und/oder JTAG-Anschluessen suchen,
  Firmware im bin-Format besorgen (die Updates sind meisst ungeeignet)
  Firmware neu flashen.
Von oben nach unten wird die Verzweiflung immer groesser :-)
Musste selber schon bis 3. gehen und das war dann von Erfolg gekroent.
Allerdings bei einem anderen Geraet.
Mit Glueck ist nur der Inhalt des EEPROM unplausibel, entsprechende
(funktionierende) Dumps finden sich nach Guggelsuche.
Viel Glueck!
