Wie bekomme ich den aktuellen Tag/Stunde aus der Struct indie main.c
Gast #3750881
ich habe angehängte NTP-Routinen vom Ulrich Ragig auf meinem NetIo
implementiert, wenn ich debugge kommt diese Meldung:
NTP_Server: 192.53.103.108
Terminal data gelesen
...schein also OK zu sein!
Wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass ich in der main.c mir die
h,min,sec, Tage etc. anzeigen/ausgeben lassen kann?
Ich habe in der ntp.h die Struktur gefunden:
    typedef struct
        unsigned char  second;
        unsigned char  minute;
        unsigned char  hour;
        unsigned char  day;
        unsigned char  wday;
        unsigned char  month;
        unsigned int  year;
        char  datestr[14];
        char  timestr[9];
    } ntp_struct;
   volatile ntp_struct  datetime;
Könnte mir jemand verraten wie ich z.B. die "hour" in der main ausgeben
lassen kann, so hatte ich es versucht:
usart_write_int0(datetime->hour);
Das geht nur nicht...!
Vielen Dank!
Du solltest dir lieber auch gleich mal bei Amazon ein C Buch kaufen.
Denn wenn du diesen UNterschied nicht kennst und begründen kannst, dann
liegt mit deinen C Kentnissen so einiges im Argen.
Und nein. Man kann C nicht durch kopieren von anderem Code erlenen und
Online Tutorials seind meistens nur ein müder Abklatsch dessen, was als
Mindestvoraussetzungen für die C Programmierung angesehen werden muss.
Da hilft dann auch das anlassbezogene erwerden von Achtelwissen in Foren
nicht weiter. Wenn das grobe Verständniss fehlt, ist das Wissen von
Details irrelevant.
