Frage zu einem Relais
Gast #3751874
ich hab ein paar Fragen zu einem Relais.
Da ich den Beruf nicht gelernt habe, werde ich aus den Datenblatt
teilweise nicht schlauer.
Relaistyp:
G2RL-1A4-E
Das Datenblatt:
http://www.tme.eu/de/Document/beef4a9d669e60dcac19e4760484e8f8/G2RL.PDF
Was für ein Relaistyp ist es?
Schließt oder öffnet das Relais
Pin 1 u. Pin 8 denke ich mal sind die Pins die die Spule bestromen.
Was ist aber Pin 3,4,5 u. 6?
Für jede Hilfe wäre ich echt sehr dankbar
#3751884
@ andy (Gast)
>G2RL-1A4-E
>http://www.tme.eu/de/Document/beef4a9d669e60dcac19...
Steht auf der 1. Seite, ein "Power Relay", also ein Leistungsrelais.
Weder noch. Relais schalten, Kontakte öffnen oder schließen.
Steht in der Tablle auf Seite 1, wenn gleich alerikanisch kodiert.
SPST-NO
Single Pole single throw , normaly open
Einzelkontakt, einfacher Schalter, Schließer (ohne Strom offen, mit
Strom geschlossen)
Ja.
Seite 5, 3. Absatz.
3+6 und 4+5 sind parallel geschaltet, um mehr Strom führen zu können.
Gast #3753426
Hab gerade des Relais durchgeprüft:
Pin 1 u. Pin 8 sind für die Spule des Relais.
Das stimmt soweit.
Pin 3 u. 6 als auch Pin 4 u. 5 würden schalten, wenn der Anker Richtung
Spule zieht, was natürlich dann passiert, wenn ich Strom auf die Spule
gebe.
Das merkwürdige...Pin 3 u. 6 als auch Pin 4 u. 5 haben einen Durchgang,
obwohl ich keinen Strom an der Spule angelegt habe.
Pin 3 zu Pin 4 hat keinen Durchgang.
Pin 5 zu Pin 6 hat ebenfalls keinen Durchgang.
Hm ???
Gast #3753439
Schau doch mal die Zeichnung auf Seite 5 an.
3 und 6 sind gebrückt, und 4 und 5 sind gebrückt.
Und der Kontakt wird beim Schließen hergestellt zwischen 3/6 und 4/5.
