Embedded Linux. Wie läuft es in einem Unternehmen?
OP #3751897
Hallo Leute
Ich arbeite mich derzeit in das Thema Embedded Linux ein und habe gleich
fragen:
Die zahlreichen Beispielprojekte mit dem Raspberry Pi Board und den
verschiedenen Sensoren die angeschlossen und angesteuert werden,
erfolgen überwiegend mit einem Skript.
Wie läuft es in einem Unternehmen das Linux auf ein embedded system
läuft. Wie arbeiten die Softwareentwickler mit Linux auf der Hardware?
Was genau machen sie? Modifizieren/Erweitern sie den Kernel?
Ich würde mich auch über Codefragmente freuen(mit kleinen Kommentaren:)
Gast #3751927
Bei den Projekten, die ich kenne, wird Embedded Linux gerade deswegen
eingesetzt, weil da ein unterbezahlter Werkstudent irgendein Script
zusammen klopfen kann.
Ich hoffe mal, das ist nicht wirklich repräsentativ für die
Softwareentwicklung im Maschinenbau.
#3751931
Das ist eine gute Idee wenn die Sensoren seltener abgefragt werden
sollen und es auf kurze Entwicklungszeit ankommt. Ist halt sehr schnell
hingeschrieben, getestet und erweitert.
Das hängt doch sehr vom Problem ab.
Brauchst Du irgendwo definierte Antwort/Reaktionszeiten? Wie häufig wird
zugegriffen?
Embedded Linux hat ganz klar Stärken im Bereich GUI, Netzwerk-IO,
Ansteuerung von PC-ähnlicher Peripherie wie Drucker, Scanner etc.
Dafür ist Echtzeit und Kommunikation mit Embedded-Peripherie aber
aufwendiger. Gerne kombiniert man daher auch ein Embedded Linux System
mit einem separatem µC und darauf einem RTOS.
