Problem bei Schwingkreis
OP #3752520
Ich habe eine Schwingreis mit Halbrücke-treiber IR2184 aufgeabut und das
war alles in Ordnung bei Strom weinger als 2A, der durch T1 und
schwingkreis fliesst.
alle Signale sind in ordunung
aber wenn der Strom mehr als 2A fliesst ( zb. wenn ich eine Spule von
19u verwende) kriege ich  kein mehr Rechtecksignal bei Gätspannung an
der T1 (High Mosfet), sondern komisches Signal.
ich weiss eigentlich nicht, woran das Proble Liegt
Danke für eure Hilfe
omis
Günter Lenz schrieb:
> Zu was soll die Schaltung gut sein,
> was ist das Ziel. Du hast da einen
> Reihenschwingkreis, der macht bei
> Resonanz einen Kurzschluß.
Allerdings auch nur in der Theorie. Da in der Realität keine Idealen
Bauteile existieren, wird es nie zu einem Kurzschluss kommen, lediglich
zu ein paar wenigen Ohm.
Nennt sich übrigens Selektiver Kurzschluss, wenn ich mich nicht irre...
#3752863
Es bleibt nur der Innenwiderstand des Kondensators und der Spule in
Reihe. Lass das 2 Ohm sein, dann haben wir mit dem eingezeichneten 1 Ohm
über 10A bei den angegebenen 40V.
Interessant kann dann auch die Spannung an Kondensator werden. Je nach
Güte des Schwingkreises wird die in Resonanz nämlich deutlich höher als
die 40V.
