Pollin 7"Display Set mit USB-Powerbank versorgen?
OP #3752884
Hallo an alle,
ich hab mir mal wieder ein neues Projekt vorgenommen. Dieses beinhaltet
unter anderem eine USB POWERBANK 20.000mAh Output 5V 1A und 2,1A und ein
Pollin Display Set mit Touch Input 9 - 18V max 460mA
(http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_mit_Touchscreen_LS_7T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html).
Meine Frage nun, ist es möglich, oder gibt es ein Teil was ich
dazwischen hängen kann um die mind 9V zu erhalten?
Den Spannungswandler hier habe ich bereits da, aber er funktioniert
nicht wie gewollt. Das Display start zwar, aber nach einer Sekunde ist
alles tot.
http://www.avc-shop.de/epages/64272905.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64272905/Products/4260258657623
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Celle
Marcel Beckmann schrieb:
> ein Pollin Display Set mit Touch Input 9 - 18V max 460mA
Da wäre es wohl sinnvoll, gleich einen Akku mit der Spannung zu nehmen,
die das Display braucht. Bei der hohen Leistung hast Du sonst viel
zu hohe Verluste durch das mehrfache hin und her wandeln der Spannungen.
Es gibt z.B. sog. Powerboxen für Fremdstart von KFZ mit einer Ausgangs-
spannung von 12V, die da m.E. gut geeignet wären.
Gruss
Harald
