Bascom Variablen Problem
OP #3753376
Hallo liebes Forum...
Bin total verzweifelt. Benutze Bascom in der Demo Version.
Wenn ich einer Variablen einen Wert zuweisen will, hat
die Variable je nach Typ im Simulator immer den maximalen
Wert.Z.B. gebe ich ein:
Dim VName as Byte
VName = 10
Wenn ich dann im Simulator mit dem Cursor über die Variable
fahre hat die den Maximalwert von 255 statt 10.
Was mache ich falsch oder stimmt mit der IDE was nicht???
Gast #3753452
Die IDE von Demo Version 2.0.7.5 aktualisiert ohne besondere Maßnahmen.
Ob du was falsch machst, kann man nicht sagen. Du solltest Schritt für
Schritt beschreiben, was du machst. incl kompletten Programms, auch wenn
es ein Miniprogramm ist, zu dem auch der Header und eventuell ein End
gehört.
OP #3754141
Vielen Dank für Eure Antworten!
Habe das Problem gelöst:
1. Im Simulator die Schaltfläche "Refresh Variables" drücken
(@Paul Baumann: DANKE für den Tip!!!)
2. Simulator auf Pause stellen
3. Variable(n) unter Variables eintragen
4. Mit der Schaltfläche "Step into Code" das Programm
Schritt für Schritt durchgehen.
Jetzt wird je nach Codezeile der aktuelle Variablenwert
angezeigt.
Nochmals Danke
Sascha
