Pegelanzeige mit nur einer LED
OP #3755709
Ich bin auf der Suche nach einer passenden Pegelanzeigen Schaltung. Sie
sollte nur eine LED haben und möglichst einfach sein. Ich habe bereits
gesucht, aber nichts passendes gefunden. Das Problem ist, dass mein
Eingangssignal relativ schwach ist und die meisten Schaltungen die ich
gefunden habe, nicht funktionieren.
Die Anzeige soll dazu dienen, mir zu zeigen auf welchem Kanal meines
Audio Interface gerade ein Signal rauskommt.
Falls jemand etwas passendes hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er es
mir zukommen lassen könnte.
Vielen Dank!
OP #3755752
Das hier sind die Angaben des Herstellers:
Line level Outputs
Dynamic Range (A-Weighted): 108dB
SNR (A-weighted): -108dB
THD+N: < 0.001% (measured with 0dBFS input and 22Hz/22kHz bandpass
filter)
Maximum level (A-weighted): 15.7dBu at 0.883%
Würde das heißen, dass es ung. max 4,7 V sind?
Gast #3755769
Ja, du willst aber bestimmt nicht wissen, ob dein Verstärker gerade kurz
vor der Zerstörung ist :-)
Du willst doch wissen, wie du geschrieben hast, ob überhaupt ein Signal
anliegt. Und dazu mußt du natürlich eine Schwelle festlegen, die beim
Überschreiten bedeutet: Jetzt ist was da. Und wenn du die festgelegt
hast, brauchst du eine Schaltung, die diese Schwelle auswertet und bei
Überschreitung die LED einschaltet.
Der einfachste Weg: NF gleichrichten und auf einen Komparator geben, den
du mit einem Poti einstellbar machst (eben diese Schwelle). Und an den
Ausgang des Komparators die LED.
OP #3755942
Uff das ist leider zu viel Fachkenntnis für mich...
Hab versucht mich ein wenig einzulesen und zu googlen, allerdings habe
ich nur relativ aufwendige Schaltungen gefunden.
Gibt es denn keine total einfachen Schaltungen? Muss auch nicht genau
sein, sollte nur zuverlässig funktionieren und wenig Bauteile haben (
und am besten mit 9-12V laufen)
Gast #3755953
Du möchtest also keine Peak-Anzeige
 http://sound.westhost.com/project30a.htm (Figure 8, Vorsicht, DC
gekoppelt, erwartet also genau 0V vom vorherigen Ausgang in Bezug auf
die +15V/-15V.)
sondern feststellen, ob ein Signal rauskommt, das lauter ist, als das
Rauschen.
 http://sound.westhost.com/project38.htm
Statt der Relaispsule halt eine LED mit Vorwiderstand.
