Handy schaltet Monitor - Warum?
Weil ein Handy ein Sender ist und sich regelmäßig bei der Funkzelle
meldet. Nich ausreichend störfeste Geräte reagieren auf solche Sender
allergisch.
Es handelt sich hier um ein typisches Beispiel der EMV-Problematik.
Das Handy erzeugt über seine Antenne ein elektromagnetisches
Wechselfeld, das in den Monitor hineinstrahlt.
Leiterbahnen oder Drähte im Monitor arbeiten als Empfangsantenne für
die abgestrahlte HF des Handys. Die hier induzierte Wechselspannung
gelangt nun an irgendwelche Halbleiterstrecken innerhalb von Chips oder
auch diskreten Halbleiterbauteilen. Sie wird dort gleichgerichtet und
erzeugt nun innerhalb einer Schaltung die unterschiedlichsten
unerwünschten Auswirkungen.
Als Hobby-Projekt könntest Du folgendes tun:
Aus Draht (z.B. Kupferlackdraht von Spulen, oder isoliertr Draht) eine
Spule mit 5 oder 6 Windungen machen. Durchmesser ca. 10-15cm, egal ob
rund oder eckig.
Von einem Spulenende zu einer Germanium(!)-Diode in Durchflußrichtung,
dann zu einer LED, superhell(!), rot, auch Durchflußrichtung, und dann
zu der Spule zurück. Also ein einfacher Stromkreis. Wenn in der Spule
eine Spannung entsteht, dann kann die LED leuchten.
Diese Spule baust Du (dekorativ, nach Belieben) in den Handy-Ständer auf
Deinem Schreibtisch. Also, die Spule befindet sich dann direkt unter dem
Handy.
Kurz bevor ein Anruf oder SMS kommt, fängt die LED an zu blinken.
Funktioniert auch bei der Stillen SMS.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stille_SMS
Frohe Ferien.
