Schalter drücken und LED leuchten
Gast #3759678
HI zusammen,
Ich habe ein programm geschrieben, das programme sollte beim Drücken
eines
Schalters an PD2 ein Led am PA4 leuchten. Leider macht es das nicht ich
habe den Schalter und das LED getestet und alles ist funktionsfähig.
Bitte helfen Sie mir den Fehler zu finden. Unten finden Sie mein code
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  uint8_t bit_pd2;
  // das bit PD2 als Eingang definieren
  DDRD = 0;
  // alle bit von PORTA als Ausgang
  DDRA = 0xFF;
  PORTD =0xFF;
        PORTA =0;
    while(1)
23
24
    bit_pd2= (PIND&0b00000100)>>2;  // Maskieren und um zwei schieben
25
26
27
    if (bit_pd2==0)         // prüfen ob Schalter gedrückt ist
28
29
30
        PORTA |= (1<<PA4);
31
32
33
34
35
        _delay_ms(1000);
36
37
#3759693
Das Problem liegt in der Art und Weise der Auswertung. Wenn alle Pins an
Port D als Eingänge definiert und alle Pullup-Widerstände an Port D
aktiviert sind, wird bei ungedrücktem Schalter der Wert von PIND
0b11111111 betragen, bei gedrücktem Schalter 0b11111011. Wenn man das
nun um zwei nach rechts schiebt, wird da nie 0 als Ergebnis
herauskommen.
Wie man einzelne Bits korrekt abfragt, steht in Bitmanipulation.
Gast #3759696
> herauskommen.
deswegen macht er ja ein PIND&0b00000100
das ist schon ok.
Aber die LED wird nie wieder ausgeschaltet, bzw. wenn sie gegen +VCC
geschaltet ist geht sie nie an.
