Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines "TechNexion EDM1 Fairy" - Boards und möchte für ein Heimprojekt ein 10" Display über die auf dem Board verwendete LVDS-Schnittstelle ansteuern. Mein Problem ist nun folgendes: Auf dem Board scheint eine eher exotische 40polige Schnittstelle verwendet zu sein, und ich finde einfach kein passendes Anschlusskabel dafür. Als möglichen Steckverbinder gibt es von Hirose zum Beispiel den "DF13-40DS-1.25C", für dessen Anschluss jedoch eine Crimpzange notwendig ist. Andere Stecker, mit Lötfahnen (oder ähnliches) kann ich leider nicht finden. Hat jemand von euch eine Idee oder Tipp wo ich ein Anschlusskabel für mein Board herkriegen kann? Am Display wird ein 20pin JAE FI-S20S Stecker verwendet, dazu ist ein passendes Kabel vorhanden. Vielen Dank für eure Hilfe
Ohne foto von der 40pol schnittstelle wird die wohl keiner kennen. Für lvds gibt es ja keine fixen kabel, lan zb ist auch lvds also könnte man ein lan kabel auch als lvdskabel bezeichnen
Bastian Kramer schrieb: > jedoch eine Crimpzange notwendig Bei Schlitzklemmtechnik half mir auch schon Übung und ein Schraubstock in der Not.
Bastian Kramer schrieb: > Als möglichen Steckverbinder gibt es von Hirose zum Beispiel den > "DF13-40DS-1.25C", für dessen Anschluss jedoch eine Crimpzange notwendig > ist. Die DF13 Crimpkontakte sind zwar winzig, lassen sich jedoch mit ein bisschen Übung mit einer Flachzange hinreichend gut crimpen. Zumindest für ein Hobby-Projekt sollte das ausreichen... Rechne nur damit, dass Du einige Kontakte als Reserve brauchst... Gehäuse und Kontakte gibt es bei den einschlägigen Distributoren zu akzeptablen Preisen...
Bei DF13 ist das relativ einfach: Du kaufst den passenden Stecker und vorkonfektionierte Einzeladern. Z.B. bei Farnell: http://de.farnell.com/hirose-hrs/cass-0847/draht-zwei-ende-df13-300mm/dp/1688143 http://de.farnell.com/hirose-hrs/df13-40ds-1-25c/buchse-2x20kont/dp/1324940
Peter Kremsner schrieb: > Ohne foto von der 40pol schnittstelle wird die wohl keiner kennen. Ich bin froh, das ein paar anderen Usern die Artikelnummer des passenden Steckers ausgereicht hat ;) Vielen Dank an Henning Kleen und testtest für ihre Antworten! Ich werde mir dann mal ein paar der vorkonfektionierten Adern und Kontakte bestellen, und schauen wie weit ich damit komme. Gruß Basti
