Verständnisfrage: Warten mit Timer
Gast #3761567
Hallo Leute,
ich habe hier einen Code, der meiner Meinung nach eine LED mit 10Hz
toggeln sollte.
Das ganze soll mit Timer2 am Mega32 passieren.
Auf
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Timer/Counter_%28Avr%29
habe ich eine gutes Beispiel gefunden, welches ich gern so verwenden
würde.
(Der erste Code im Abschnitt CTC)
Nach dem ich den Code komplett kopiert habe, stellte ich schnell fest
das er sich nich kompilieren lässt. Der Grund dafür war schnell
gefunden: Die Initialisierungsbefehle standen in keiner Funktion und
deshalb kamen 7 Fehler.
Das habe ich geändert und der Code lief.
Dann habe ich die die Vorlade-Werte an meinen interen 8Mhz RC Oszillator
angepasst. Code überspielt und siehe da, die LED an Portd.6 blinkt.
Allerdings nicht mit 10Hz, sondern mit 1,59Hz (Gemessen mit DSO).
Die Frage ist nun, warum? Ich habe zur Berechnung der Vorlade-Werte das
Programm KAVRCalc verwenden.
Das sagt mir, dass ich als OCR Wert 0x4F und als TCNT0 Wert 0xB0 nehmen
soll.
Hab das alles ins Programm eingetragen, aber ich komme nicht auf die
10Hz.
Wo könnte mein Fehler sein?
Viele Grüße
Jan
10Hz schrieb:
> Auf
> würde.
Das ist Müll. Das macht im Resultat nichts anderes als ein
delay_ms(XXX). Dazu braucht man keinen Timer.
Arbeite die Tutorials hier im Forum zu Timern durch. Da lernst du was
Vernünftiges.
mfg.
Gast #3761599
In deinem Programm initialisierst du Timer2, setzt aber TCNT0 auf 0xB0.
Müßte TCNT2 sein. Rest hab ich nicht überprüft. (Warum Voraldewert im
CTC Modus ...)
Gast #3761608
Außerdem läuft hier nicht der CTC-Modus, was man erheblich leichter
bemerken würde, wenn man nicht so:
TCCR2 = 0b00100001;  // Prescaler von 1 | CTC-Modus (siehe unten für Beschreibung)
sondern so:
TCCR2 = (1<<COM21) | (1<<CS20);
arbeitet. Das ist das, was du oben geschrieben aber sicher nicht
beabsichtigt hast.
Gast #3761632
Es ist möglich, dass Dir die Sicherung "Div8" einen Streich spielt.
Ein schönes Beispiel dafür, dass der Spruch:
"Kopieren geht über Studieren"
doch den einen oder anderen Haken hat.
Gast #3761675
Wie wahr, wie wahr mit dem "Div8" am Mega32.
