Giess-O-Mat reagiert nicht auf Schwellwert
Gast #3764596
Hallo Leute, komme einfach mit meinem Giess-O-Maten nicht weiter und
hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Habe mir eine Platine gefertigt, sowie bisher einen Sensor. Den Atmega8
habe ich auch soweit mit der Software programiert.
Was mir dann selbst aufgefallen ist, ich habe das Fusebit für das
externe Quarz nicht gesetzt, sodass die Baudrate für UART und die
Uhrzeit nicht passten. Jetzt aber behoben. Uhr läuft auf die Sekunde
genau.
Allerdings, im Menü für Blume1 kann ich ja einen Schwellwert einstellen,
ab wann die Pumpe anspringen soll. Habe also den Sensor getrocknet um zu
schauen ob etwas passiert, ...nichts. Manuell mit "i" und "o" lässt sich
aber das Relais an und abschalten. Wo liegt der Fehler? Muss ich noch
irgendwelche Fusebits verändern damit der Atmega meinen Sollwert
akzeptiert? Ist der vielleicht irgendwie geschützt das ich ihn per UART
nicht verändern kann?
Gast #3764624
Klassische Fehlersuche betreiben.
Spannung am Eingangspin des ADC messen - ist diese korrekt - aendert
diese sich - wenn ja richtig?
Wie ist der interne Messwert, den der ADC daraus macht, ist der korrekt?
Stimmt der Schwellwert?
wendelsberg
Gast #3764680
Das ist ja das komische, der Sensor funktioniert.
Ich kann mir im Menü die Sensorwerte anzeigen lassen und diese gehen
runter, wenn ich den Sensor in Wasser tauche, und rauf, wenn ich den
Sensor trockne.
Auch wird im Untermenü Blume1 der aktuelle Sensorwert ausgegeben.
Was allerdings komisch ist, das im Menü "Sensorwerte anzeigen" die Werte
um den Faktor 10 größer sind als im Menü Blume1. Beides die selben Werte
nur eben mit unter "Sensorwerte anzeigen" einer zusätzlichen Null am
Ende.
Gast #3764786
Ah ha,
scheinbar muss ich du Pumpe einmal manuel starten und dann funktioniert
der Sensor beim zweiten mal, nachdem die eingestellte Zeit t vergangen
ist.
