Hallo, welches Festplattengehäuse (USB 3.0) ist für eine SSD (hier: Crucial M500) zu empfehlen? Das Gehäuse sollte vor allem stabil sein. Karsten
Anzeige
[S] Festplattengehäuse (USB 3.0) f. SSD
Hallo, welches Festplattengehäuse (USB 3.0) ist für eine SSD (hier: Crucial M500) zu empfehlen? Das Gehäuse sollte vor allem stabil sein. Karsten Karsten schrieb: > Das Gehäuse sollte vor allem stabil sein. Warum muss ein Gehäuse für eine SSD stabiler als das für eine Festplatte sein? Viele USB3-Gehäuse werden mit falschen Steckverbindern ausgeliefert; aus Bequemlichkeitsgründen wird dort eine Buchse vom Typ A verbaut, was ebenso gegen die USB-Spezifikation verstößt wie das mitgelieferte Kabel, das an beiden Enden Stecker vom Typ A aufweist. So einen Dreck sollte man nicht kaufen.
Welcher Stecker-Typ muss denn statt Typ-A verbaut werden?
Micro-B
@ rufus & jz Danke für eure Beiträge. Habe mir jetzt dieses Gehäuse rausgesucht: http://www.sharkoon.com/sites/default/files/ddblock/nid-1679/images/datasheet_de_56954.pdf Ja, dieses Gehäuse verwendet Micro-B. Leider sind die USB-Spezifikationshelden mit dem mechanisch überzeugenderen Stecker Typ C erst vor wenigen Tagen herausgekommen, so daß man vermutlich noch ein bis zwei Jahre warten muss, bis die sich durchsetzen werden. Antwort schreiben |
Anzeige
