avi nach Mp4 und zippen
Gast #3768327
Eine bereits komprimierte Datei (und MP4 ist ziemlich gut komprimiert)
nochmals zu zippen ist Unsinnig. Zu MPEG gehört nicht nur die
Datenreduktion, sondern auch eine ziemlich effiziente Kompression nach
Huffmann.
Ja, die Kompressionsverfahren sind zwar unterschiedlich effizient,
setzen aber alle an der Entropie (vereinfacht: "Verschiedenartigkeit")
des Bitstromes an. Wenn einmal "die Luft raus ist", bringen weitere
Zyklen einfach Nichts mehr ...
#3768425
@ichich:
Erklär erstmal was du mit "AVI nach MP4" meinst.
Das kann nämlich auch ein einfacher Stream-copy sein, der ohne
Rekompression einfach die Audio- und video-Streams in einen neuen
Container presst.
Wenn nicht: Die "üblichen" Codecs zur Verwendung in MP4-Containern sind
verlustbehaftet.
Beim Komprimieren kannst du einstellen, wieviel Qualität du zugunsten
der Dateigröße opfern möchstest.
Schieberegler ganz in die eine Richtung: Das MP4 ist 100× so groß wie
das Urpsprungs-AVI, weil der Codec krampfhaft versucht, jedes noch so
kleine Kompressionsartefakt beizubehalten.
In die andere Richtung: Das MP4-File wird viel, viel kleiner als dein
gezipptes AVI. Aber: Es enthält nur noch farbigen Pixelmatsch, der
allenfalls unter harten Drogen noch unterhaltsam ist.
Wenn bei dir das gezippte AVI kleiner ist als das rekompirmierte MP4,
dann stimmt einfach deine Qualitätseinstellung nicht.
