kleines Display (7") für PC / HDMI-Ausgang gesucht
Gast #3766851
für einen Mini-PC suche ich ein kleines Display 7" - 10" ohne Touch.
Die Faytech-Displays kenne ich schon, sind von der Qualität ganz gut,
aber mich stört, dass es sie nur mit Touch gibt, und dass die
Kabelpeitschen überdimensioniert sind.
Ich würde einen kleiner Power Stecker (z.B. Klinke 3.5mm) und HDMI
Buchse wollen, mehr nicht.
Für den Raspberry PI gibt es ein paar HDMI-Displays, aber die sind zu
klein, 7" ist Minimum.
Kennt jemand brauchbare Displays für meine Zwecke?
Rolf Magnus schrieb:
> Augsburger schrieb:
>> Der Blickwinkel des 7''-Displays ist bei meinem Exemplar bei 6 Uhr am
>> besten,
> Also 90° von unten?
Stell Dir eine Uhr vor, die in Deiner Küche an der Wand hängt, und zwar
in etwa in Kopfhöhe oder vielleicht knapp über dem Türrahmen.
Wenn Du jetzt an der gegenüberliegenden Wand am Tisch hockst und einen
Leberkäs reinhaust und dann denkst: "Jessas, ich muß ja los!" und dabei
zur Uhr hinüberschaust, dann hast Du genau die Position eingenommen, bei
der das Display am besten mit dem Auge harmoniert :-)
@Rolf:
Ich benutze das Display als Kontrollmonitor für einen
Satellitenempfänger, um Aufnahmen starten und stoppen zu können. Ein
richtiger Fernseher hätte in diesem Bereich keinen Platz. Gelegentlich
sehe ich mir damit dann auch Aufnahmen oder das normale Fernsehprogramm
an. Das funktioniert bestens: Kontrast, Helligkeit und Farben sind gut.
Die Blickposition ist dabei lotrecht auf das Display oder ganz leicht
von unten, also so, wie ich auch auf den Computermonitor blicke,
Wenn man dagegen leicht von oben draufschaut, werden die Farben
merkwürdig.
Das hab ich schon vermutet. Ich hätte das nur nicht als 6 Uhr
bezeichnet.
Auf den Computermonitor schaue ich eher leicht von oben.
> merkwürdig.
Ok, das ist interessant, da ich mir so ein Display auch anschaffen
möchte. Da geht es aber nicht um Video-Playback, sondern um ein
Benutzer-Interface. Könntest du schätzen, bis zu welchem Winkel ca. das
Display noch ablesbar wäre?
Wenn man es eher auch von oben ablesen wöllte, könnte man's auch auf dem
Kopf verbauen, sofern man das Bild gedreht bekommt.
Am faytech 7" Display fällt mir auf, dass beim Systemstart das Bild erst
erscheint, wenn Windows hochgefahren ist (schnelles System mit SSD).
Vorher blinkt die Meldung "Searching HDMI".
Der PC stellt beim Hochfahren die Auflösung ein paar Mal um, und bevor
das Display sich synchronisiert hat, ist die Auflösung schon wieder
verändert.
(Erst UEFI/BIOS, dann Windows-Start, dann Windows-Desktop mit
eingestellter Auflösung).
Schließe ich das gleiche Display mit VGA an den gleichen PC an,
dann blinkt zwar auch die "Searching VGA" Meldung, aber er
synchronisiert schon nach ein paar Sekunden, und man sieht ein bisschen
vom Bios, "Windows wird gestartet".
Ist das eigentlich normal, dass HDMI so lange zum synchronisieren
braucht?
