XPLAINED-A1 - PC hängt beim Booten
OP #3767554
mein PC hängt, wenn das XPLAINED-A1 am USB angeschlossen ist.
Im BIOS habe ich diverse Einstellungen ausprobiert:
- Booten nur von Harddisc, alle anderen deaktiviert
- Legacy Boot USB deaktiviert
Es handelt sich bei dem Board um ein GA-Z77M-D3H mit UEFI. Bios aktuell.
Vermute, das Board will von USB booten und findet nichts. Ziehe ich den
USB-Stecker, geht's wie es soll weiter und der PC fährt hoch.
Kennt das Problem jemand mit Bezug auf das XPLAINED-A1?
Diskussion wie "schau mal im Handbuch nach" werden nicht helfen, habe
ich. Ich bräuchte konkrete Einstellungen. Vielleicht geht's auch gar
nicht. Wäre interessant Lösungen oder Erfahrungen von "Leidensgenossen"
zu erfahren.
Danke.
Gunb
OP #3767623
Hubert Mueller schrieb:
> Probiere einen anderen USB Port...
Habe ich schon vorher gemacht, bringt nichts. Der Rechner hängt ca. 30
Sekunden, bis er dann zum Booten übergeht. Gerade beobachtet. Win7
findet dann ein "Unknow Device", was bei nachträglichem Anstecken nicht
passiert (VCP wie es sein soll).
Auch an einem anderen Rechner mit älterem BIOS, also kein UEFI. Dort
fährt er ohne Probleme sofort hoch, auch wenn USB Legacy Storage
aktiviert ist.
Das Problem wird das UEFI sein, das XPLAINED habe ich schon seit Jahren
und es des Öfteren an anderen Rechnern benutzt: dort keine Probleme.
