Differenz zwischen zwei Kursen
Gast #3768885
Hallo ich programmiere gerade ein GPS-Navi, eine kleine Spielerei die
ich im Flugzeug ausprobieren möchte. Es soll mir anzeigen, wie weit ich
(Winkel) vom Sollkurs abweiche. Also positive Differenz für weiter
"rechts" (größer) und negativ für weiter "links".
Kurs ist 0° für Norden, 90° für Osten, 180° für Süden, 270° für Westen
und dann geht es über 359° wieder über die Null.
Wenn ich jetzt zwei Winkel von 0° bis 359° habe, also Sollkurs und
Istkurs (Track über Grund), wie rechne ich dann die Differenz aus?
Einfach abziehen geht nicht. Das kleinere vom größeren Abziehen bringts
auch nicht. Differenz nehmen und wenn größer als 180° 180° abziehen
bringt auch keine richtigen Ergebnisse. Irgendwie steh ich auf dem
Schlauch, auch wenn es wahrscheinlich ganz einfach ist. Der Engländer
würde sagen, ich kann da gerade meinen Kopf nicht drumwickeln.
#3768906
Doch.
Das ist dein erster Schritt.
Dann allerdings gehts noch weiter. Denn deine Abweichung kann nich
größer als +180 bzw. kleiner als -180 sein. Kriegst du ein Ergebnis das
ausserhalb dieses Bereichs ist, dann musst du es aufbereiten.
Dazu machst du die klar, dass es in einem Kreis bei 2 beliebigen Radien
immer 2 Winkel gibt. Den einen, der zb im Uhrezeiger verläuft und den
anderen, der entegegen dem Uhrezeiger verläuft. Aber egal wie die beiden
Winkel auch sind, sie sind immer im Bereich 0 bis 360° und die Summe der
beiden muss 360° ergeben (oder auf Deutsch: die beiden Winkel
zusammengenommen bilden immer einen Vollkreis).
Mit diesem Wissen ausgerüstet, kannst du jetzt Ergebnisse größßer als
180° bis kleiner als -180° entsprechend bewerten.
Bsp.
Dein Sollwinkel sei 359°. Du stellst aber einen Winkel von 5° fest. Wie
groß ist die Abweichung (im mathematisch positiven Sinne).
Wie immer rechnen wir Abweichung als Ist-Soll. 5-359. Das macht -354.
Die Abweichung kann aber nicht kleiner als -180 sein. Also rechnest du
den Cowinkel aus: 360-354 = 6.   Ein positives Ergebnis, du bist also
(von oben gesehen) zu weit 'im Uhrzeigersinn' und zwar um 6° daneben.
Dein Sollwinkel sei 5°. Du misst aber 358°. Wie gross ist die
Abweichung?
358-5=353. Die Abweichung kann aber nicht größer al +180 sein. Also
kommt wieder der Cowinkel zum Zug (der allerdings anders berechnet wird,
weil das vorläufige Ergebnis positiv war): 353-360 = -7.  Die Abweichung
ist -7°
   diff = ist - soll;
   if( diff < -180.0 )
     diff += 360.0;
   if( diff > 180.0 )
     diff -= 360.0;
