Atmega32U4 - UGND und GND nicht verbunden?
OP #3769731
Moin,
ich bin dann doch gerade etwas verwirrt, bisher ging ich davon aus
sämtliche GNDs miteinander zu verbinden.
Nun habe ich im 32U4-Datenblatt
http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_%20Datasheet.pdf
aber die angehängte Grafik gefunden – hier sind UGND und GND nicht
miteinander verbunden.
Ich kann mir aber kaum vorstellen dass dies so seine Richtigkeit hat,
und der komplette Strom über den UGND-Pin fließen soll.
Grüße
Moritz
Gast #3770037
Da in allen folgenden Abbildungen wieder eine Verbindung zwischen UVSS
und GND eingezeichnet ist, gehe ich stark von einem Fehler im Datenblatt
aus. Auch im ATmega32U2 Datenblatt ist in allen Abbildngen eine
Verbindung zwischen UVSS und GND eingezeichnet. Es macht einfach keinen
Sinn warum ausgerechnet bei 5V Versorgungsspannung keine Verbindung
zwischen UGND und GND sein soll. Vermutlich sind intern UVSS und GND
sowieso verbunden. Ich kann das morgen mal an einem ATmega32U2
überprüfen.
OP #3770496
> aus.
Ja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können mal etwas weiter zu
schauen ;)
> sowieso verbunden.
Ich gehe fest von einer internen Verbindung aus, nur zeigen sich die
Bonddrähte meist weniger erquickt von einem komplett über sie laufenden
Strom für die komplette Schaltung.
Gast #3775150
Ich hatte jetzt endlich mal Zeit tatsächlich an einem ATmega32U2 zu
Messen und merkwürdigerweise sind die Ground-Pins nicht direkt
verbunden. Mein Multimeter zeigt im 200 Ohm Bereich an, dass es mehr als
200 Ohm sind und in den höheren Bereichen dann diverse andere Werte.
