CAN bit timing einstellen
Gast #3774800
Torsten schrieb:
> Gibt es dazu Richtwerte wie der sample point eingestellt werden muss ?
Wenn du wirklich den Abtastzeitpunkt des einzelnen Bits und wie oft pro
bit meinst: Er sollte zwischen 75 und 90 % der Bitzeit liegen; gerne
gemacht bei 87,5 %.
> Und muss dieser bei allen Knoten gleich sein ?
Wenn du wirklich den samplepoint meinst: Nein, warum auch? Er muß nur so
eingestellt werden, daß das jeweilige bit richtig gelesen wird
(binsenweisheit).
