SD Karte Adressen
OP #3774045
Hallo!
Ich beschäftige mich gerade damit, eine microSD(HC)-Karte  mit einem
Mikrocontroller (MSP430 Familie) zu verbinden.
Die Initialisierung läuft schon sauber und auch das CSD Register kann
ich ohne Probleme auslesen. Für mich stellt sich dann allerdings beim
Schreiben bzw. Lesen auf/von der Karte die erste Frage. Woher weiß ich
welche Adressen es gibt?
Das Ergebnis von diesem Projekt sollte am Ende so sein: Es soll auf der
microSD(HC)-Karte ein .txt-File oder .csv-File erzeugt werden. In diese
Datei soll dann immer wieder (ca. 1mal pro Sekunde) geschrieben werden.
Das Filesystem ist FAT32. Hier sollte ich (wie ich gelesen habe) mich an
vorhandene Bibliotheken halten (FatFS). Diese ist mir auch noch nicht so
ganz klar, aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt.
LG Christoph
#3774381
@Sascha Weber (sascha-w)
>In der Bibliothek wird mit dem Öffnen der Karte die Partitionstabelle
>ausgelesen und über die Einträge dort lassen sich die Blockadressen
>berechnen.
Mit einer gescheiten Bibliothek interessieren mich solche Dinge nicht 1
Sekunde! Da gibt es nur Verzeichnisse und Dateien.
OP #3774960
@Falk:
Der Sascha wollte mir, denk ich zumindest, nur einmal erklären, woher
die Adressen für das eigentliche schreiben und lesen kommen.
Gleich mal ein Danke an alle :)
Die Worte "Mach das" haben mir schon mal die Augen geöffnet. Und dann
bekam ich noch die Bestätigung.
Also werde ich mal das probieren und wenn ich nicht mehr weiter komme
werde ich mich wieder melden. Momentan macht mir das Errorhandling ein
bisschen zu schaffen.
Kann ich eigentlich bei einer microSD(HC)-Karte einen nichtreversiblen
Schaden durch eine falsche Schreiboperation hervorrufen? (nur mal aus
reinem Interesse)
Christoph
#3774963
@ Christoph H. (hoc)
Man kann die FAT Struktur zerstören, dann ist halt der Dateninhalt weg
und man muss ggf. neu formatieren. Einen Hardwaredefekt bekommt man
durch eine fehlerhafte Ansteuerung eigentlich nicht hin.
#3775151
In einem 24/7 System oder wie ist die Auslastung des Systems.
Je nach Hersteller und Spezifikation des Controllers und des Speicher
Chips könnte das schon nach kurzer Laufzeit zu Problemen führen mit der
SD(HC) Karte.
Gruß Ronny
Gast #3775619
Autsch, was geht denn hier?
Ist doch noch zu früh für Popcorn.
Und jetzt mal bitte Belege für die Behauptung, dass man SD-Karten durch
bestimmte Byte-Folgen am SPI killen kann.
Gast #3775710
Rudolph schrieb im Beitrag #3775690:
> Glaubwürdigkeit und wie man sie nicht verdient.
> Und im Zweifel ist das hier auch nicht so anonym wie manche offenbar
> glauben.
Naja, DU sprichst es ja im Grunde selbst hier aus: Glaube ist etwas, was
manche hier so verstehen, als wären die Antworten tatsächlich
beitragsbezogen.. Und weuißt du: Hier liegt ja gerade das Interessante
daran, dass ein Forum in der Regel nur ein Meinungsaustausch ist -
zumindest empfinde ich das so, denn Themenbezogene schlüssige Antworten
hab ich hier noch nie gefunden, die auch wirklich einem
Beitrags-Anfrager hier gerecht werden.
Und, auch das stimmt: im Zweifel ist das hier auch nicht so anonym wie
manche offenbar glauben.
Nuzn, lass sie doch bitte in diesem Glauben, denn der Glaube versetzt
gewöhnlich Berge, und das machts Forum so spannend. Daumen hoch, DU hast
den "Sinn" verstanden und ich pflichte Deinem Eintrag bei! Danke!
Besser hätt ich das auch nicht geschrieben.
Also schönen Sonntag wünsch ich
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3776455
> glauben.
Ganz und gar nicht. Und man sieht evtl. auch gleich, wer mit
unterschiedlichem Namen sich selber den Ball zuspielt um andere zu
reizen...
Also sagen wir mal so: solange die Pegel an den Pins einer SD-Karte im
spezifizierten Rahemn bleiben, geht die Karte physikalisch nicht kaputt.
Man muss evtl. nur neu formatieren, was evtl. mit den Bordmitteln eines
Windows-OS nicht funktioniert, und man deshalb meinen könnte, die Karte
sei defekt.
> Die Auslastung des wird sehr wahrscheinlich 24/7 sein. Zu welchen
> Problemen könnte es kommen?
Deine Karte könnte nach kurzer Zeit keine lösch- und beschreibbaren
Sektoren mehr haben. Flashspeicher sind trotz ausgeklügeltem
Speichermanagement nicht die optimale Lösung für sich laufend ändernde
Daten...
> In diese Datei soll dann immer wieder (ca. 1mal pro Sekunde)
> geschrieben werden.
Da könntest du einfach mal mit einer Batch-Datei an einem PC testen, wie
lange die Karte das mitmacht...
#3776505
> Daten...
>> geschrieben werden.
sorry das ich jetzt erst Antworte.
Aber Lothar hat Dir das ja schon beantwortet und der Typ mit der
Batch-Datei zum testen ist sehr gut.
Habe den Fehler mit dem Sekundentakt selber mal bei einem Logger
gemacht.
Die erste 2GB Micro SD war nach ca. 4 Woche defekt okay kann mal
passieren die nächste hielt leider auch nicht viel länger durch.
Kurz noch mal nach gerechnet "Oh Oh" NUR 86400 Schreibzugriffe pro Tag.
Das sind grob gerechnet 1 Million Schreibzugriffe in 12 Tagen.
Gruß Ronny
#3776516
Da wahrschein pro Sekunde weniger als 512 Byte an Daten afallen, ist es
so oder so sinnvoll, einen Zwischenpuffer aka FIFO im RAM aufzubauen
und nur alle ?? Sekunden oder Minuten oder gar Stunden auf die SD-Karte
zu schreiben. Al Minimum sollte man immer einen ganzen Sektor
vollschreiben, sonst wird es Unsinn.
Wenn man 2GB in 12 Tagen vollschreibt ist das kein Beinbruch,
schließlich verkrafter so eine Flashzelle je nach Typ 1000-100.000
Schreibvorgänge, das sind 2TB  und mehr an Daten, die man auf so eine
Karte schreiben kann.
Das klappt natürlich NUR, wenn man eben NICHT wegn einer handvoll Bytes
immer wieder einen vollständigen FAT Schreibzugriff macht!
OP #3777204
Danke für die ausführliche Antwort!
Mit welchen "Mitteln" kann man denn die Karte dann formatieren?
Momentan bin ich soweit, dass die Initialisierung einer microSDHC-Karte
schon funktioniert, zumindest bei der Transcend gibt es keine Probleme,
eine Sandisk antwortet auf CMD55 oder ACMD41 nicht.
Die Transcend liefert jedoch nach dem Befehl f_write den Error 2 zurück.
Und ich kann mir nicht so wirklich erklären wieso. Das Erstellen einer
Datei mit f_open funktioniert, jedoch kann ich nichts hineinschreiben.
Hatte von euch schon jemand einmal sowas? Ich werde vermutlich auch noch
einen neuen Beitrag schreiben, wo ich dann auch noch meinen Code
anhänge.
LG Christoph
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #3777275
Hallo Christoph,
zu Deiner Aufgabenstellung gibt es mehrere gangbare Ansätze. Das Ziel
ist Schreibzugriffe, z.B. auf die FAT, zu reduzieren.
Um einen Flash-freundlichen Datenlogger zu bauen, gibt es z.B. folgende
Ansätze:
Zum einen gibt es Dateisysteme/Treiber, die für Flash optimiert sind. In
diesem Fall wird ein laufendes Beschreiben der immer selben Sektoren
verhindert. Bei großen Solid State Drives heißt das "Overproviosioning".
Du könntest mal schauen, ob es solche Treiber für Dein System gibt.
Der andere Ansatz wäre, dass Du Dir auf der frisch formatierten Karte
eine große Containerdatei anlegst. Die ist nur dafür da, dass Dein Host
OS (z.B. Windows) hinterher an die Daten kommt.
Auf dem MCU-System holst Du Dir den ersten Sektor der Datei - entweder
vom Filesystem, oder Du suchst nach einer Magic-Startsequenz. Dann
schreibst Du nacheinander in die Datei. Soll das Ganze einfach nur
sequenziell sein, reicht eine Initialisierung mit einer "leer"-Kennung.
Willst Du wahlfrei auf die Daten zugreifen, könnte vom Konzept her sowas
wie die STM32 EEPROM im Flash Emulation helfen.
Vielleicht helfen Dir diese Gedanken weiter, bzw. geben eine Grundlage
zum Suchen.
Grüße,
 Marcus
OP #3777311
@Marcus: Danke für deine Ansätze, werde mich später damit beschäftigen
und mal sehen was ich so finde.
@Sonntag: Hast du auch vielleicht eine Referenz für deine Aussage? Ich
habe deine Antwort nicht unbeachtet gelassen und habe mich auf die Suche
gemacht, aber nichts entsprechendes gefunden.
Ich kann die Karte auf einem Computer aber ohne Probleme auslesen und
auch Dateien darauf speichern!? Somit kann ich die Karte ja noch nicht
ganz zerstört haben?!
