Bildschirm an Computer anschließen
OP #3774278
Hallo, die Frage hört sich jetzt vielleicht dumm an.
Ich habe einen neuen Bildschirm. Dazu noch einen alten und einen neuen
Computer.
Bis jetzt war der Bildschirm immer nur an den neuen Computer
angeschlossen.
Jetzt möchte ich gerne den alten Computer auf dem Bildschirm
anschließen.
Jetzt zur Frage:
Der alte Computer hat einen blauen stecker(Bild).
Der neue hingegen hat einen weißen und einen Blauen Stecker.
Der neue Bildschirm hat auch einen weißen und einen Blauen Stecker.
Im Moment ist der neue Computer mit dem neuen Bildschirm mit dem weißen
Stecker verbunden.
Kann ich jetzt den alten Computer über den blauen Stecker mit dem neuen
Bildschirm verbinden?
Der "blaue Stecker" ist das herkömmliche analoge VGA.
Der "weiße Stecker" ist digitales DVI.
Wenn möglich nimmt man DVI, weil dann die Bildqualität besser ist.
Wenn ein Monitor beides hat, gibt es sicher auch einen Knopf zum
Umschalten. Und ja, man darf beide Eingänge gleichzeitig benutzen.
Ja ,kann man. Achte darauf, dass der Monitor VGA/DVI automatisch
erkennen kann. Das lässt sich im Menü des Monitors einstellen ...wenn
man das nicht jedes mal manuell umstellen will. Bei meinem Dell findet
sich der Punkt unter "Eingabequelle" automatisch auswählen.
