Lichtschranke als Musiktrigger
Gast #3774297
Hallo Community,
Es ist leider schon etwas her, dass ich mit solch einem Projekt
auseinandergesetzt habe.
Vorhaben:
Mittels Lichtschranke einen Bestimmten Ton/Musik abspielen.
Es geht darum bei einem Rennen, wenn die Lichtschranke durchfahren wird,
dass hier das Geräusch eines zb.: Formel 1 Auto ausgegeben wird.
Hardwaretechnisch habe ich eine Megacard 16 zuhause, aber bin leider im
Thema programmieren nicht mehr so fit.
Meiner Meinung nach bräuchte ich eine Lichtschranke, dir mir einen
Impuls als Trigger gibt und dann die Musik ausgibt, aber bei der
Umsetzung habe ich leider noch keinen Anhaltspunkt.
Könnt Ihr mir bitte in folgenden 2 Punkten helfen:
Welche Lichtschranke verwendet werden soll (wird noch bestellt)
Und
Wie ich das am besten umsetzten kann? mit wenn notwendig
Programmierhilfe.
Vielen vielen Dank im Voraus,
Euer Beginner
Auch wenn das thema schon alt ist, hole ich es mal aus der Versenkung da
ich ein ziemlich ähnliches Thema gerade habe.
Eine Lichtschrankenunterbrechung soll das Abspielen eines Ton triggern.
Es braucht nur eine evtl zwei files von max 2sek.
Hat jemand evtl eine Idee,was ich hier für einen / mehrere ICs nutzen
könnte?
Kleine Lichtschranke hab ich schon. Nur für die File speichern und
abspielen brauch ich was.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Einhart P. schrieb:
> Ein Endverstärker ist allerdings nicht enthalten.
Doch, auf dem Board ist auch eine kleine Mono-Endstufe drauf; der
kleinere der beiden ICs auf der Unterseite.
Ich habe hier so ein Modul als Türklingel im Einsatz, da treibt die
interne Endstufe direkt einen Lautsprecher aus einem alten Kofferradio
und das ist hinreichend laut.
