BeagleBone Black: kein Ethernet
Gast #3774357
Mit meinem beschränkten Linux-know-how bin ich nun schon ewig am
Versuchen das BeagleBoneBlack im Netzwerk zum laufen zu bringen.
Als Linux läuft Angsrom (Linux beaglebone 3.8.13 #1 SMP Wed Sep 4
09:09:32 CEST 2013 armv7l GNU/Linux) und es ist per Ethernetkabel mit
meiner Fritzbox (DHCP-Server) verbunden. Laut Infos im Netz, bräuchte
ich es wohl nur anschließen und los geht's. Bei mir tut sich aber nichts
und ich weiß einfach nicht wo ich noch etwas ändern sollte. Die FritzBox
zeigt mir an, dass kein device angeschlossen sein soll. Am Kabel kann es
nicht liegen, da mein WindowsPC damit sehr wohl ins Internet kann. Ich
hoffe jemand kann mich hier in die richtige Richtung lenken?
Komischer weise befindet sich auf dem Board keine
"/etc/network/interfaces"-Datei, wie sie aber im Netz oft verwendet wird
um IP/DHCP einstellen zu können:
root@beaglebone:~# ls /etc/network/ -a
.  ..  if-down.d  if-post-down.d  if-pre-up.d  if-up.d
Falls es helfen sollte, hier noch die interfaces:
root@beaglebone:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:A5:04:C9:FD:AD
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:56
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10008 (9.7 KiB)  TX bytes:10008 (9.7 KiB)
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr CE:2E:08:62:D6:2E
          inet addr:192.168.7.2  Bcast:192.168.7.3  Mask:255.255.255.252
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
23
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
24
25
          RX bytes:16068 (15.6 KiB)  TX bytes:3294 (3.2 KiB)
Gast #3774369
Welche Distribution kommt Einsatz ?
Ich gehe mal von Debian aus...
Wenn die Datei /etc/network/interfaces fehlt, dann weiss dein Board auch
nicht das es DHCP machen darf.
Deshalb einfach anlegen (nano oder vi als Editor)
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
und per Neustart oder folgenden Kommando interface starten.
ifup eth0
alternativ zum dhcp eine Statische IP-Adresse zuweisen
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.25
    broadcast 192.168.0.255
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
#3774671
Das liegt daran, dass Ångström Linux kein Debian (oder
Debian-Abkömmling) ist. ;-)
Manuell kannst du die IP-Adresse wie folgt einstellen, wobei
192.168.99.9 dein Gerät, mit 255.255.255.0 als Netzmaske, Gateway als
192.168.99.1 und 192.168.99.2 für den DNS-Server. Alles rein willkürlich
gewählt und in einer Root-Shell auszuführen.
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 192.168.99.9/24
route add -net default gw 192.168.99.1 dev eth0
echo "nameserver 192.168.99.3" | tee /etc/resolv.conf >/dev/null
Ansonsten musst du dich mal mit der Dokumentation zu Ångström befassen.
Da gibt es bestimmt Dokumente, die erklären, wie Netzwerk damit
funktioniert.
