TDA8560Q Impedanz
OP #3775429
Hallo =)
Derzeit läuft bei mir ein TDA8560Q Verstärker.
Geräte zum dranhängen habe ich ein DVD-Laufwerk mit 3,5mm Ausgang, ein
Raspberry Pi mit USB Soundkarte und ein BT Empfänger.
Soweit sogut funktioniert auch alles mehr oder weniger ;)
Nun ist es der 3. TDA8560Q und ich bin immernoch auf der Ursachen und
Fehlersuche.
Ich habe nun im Datenblatt festgestellt, dass der TDA eine input
impedance von min 25kOhm braucht. Wenn ich nun ein Handy oder irgendein
Gerät anschließe ist dann die Impedanz erfüllt? Ein Kopfhörer von einem
Handy hat ja eine größere Impedanz aber wie ist das wenn zwei Geräte
miteinander verbunden sind, die beide eine bestimmte Impedanz brauchen?
Vielen Dank!
grüßle lordmampf
Gast #3775432
Erst nachdem Du schon 2 geschrottet hast, liest Du das Datasheet?
Über die Eingangsimpedanz brauchst Dir keinen Kopf zu machen. Damit
tötet man keinen PA. Du solltest Dir deine gesamte Schaltung noch einmal
anschauen, wenn Du das Datenblatt 100% verstanden hast.
Ich nehme an, dass der Verstärker in einem Auto eingebaut ist(?).
Wenn dem so ist, solltest Du hier mal die Beiträge zu diesem Thema
durchforsten. Denn so einfach ist das nicht, wenn Elektronik im Auto zu
Einsatz kommen soll.
OP #3775437
Hallo =)
Der Verstärker ist ein einer Holzkiste (mit Batterie und der ganzen
Technik)
Naja angefangen hat der ganze Spaß in der Schule, da musste ich noch
keine Datenblätter lesen, sondern die Schaltung vom Lehrer
zusammenbasteln.
Aber irgendwann hab ich entdeckt, dass die Audio Masse mit der
Versorgungs Masse kurzgeschlossen ist. Dann wurde das Datenblatt
interessant ;)
Die Schaltung ist schon ein ganzes Weilchen alt und schon einige male
durchgetestet worden.
OK das ist super mit der Impedanz ;)
Dann hat dieses Teil einfach so viel schmagges :D
Vielen Dank!
grüßle lordmampf
