Programm bleibt hängen (Atmel, BASCOM)
OP #3782305
Generelles:
Atmega328P-PU
BASCOM
ES geht an sich um eine PID Reglelung.
Sollwert wird im Programm vorgegeben und kann mit Poti an ADC verändert
werden.
Ist-Wert wird über einen DS1820 Sensor ermittelt
Als Display kommt nen 16x2 in 4-Bit zum Einsatz.
Ausgegeben wird nen PWM Signal
nun zum Problem....
ca. 10 Sekunden lang funktioniert "alles" (soweit man das beurteilen
kann) danach bleibt das Programm/uC einfach hängen. Das merkt man daran,
das die Ist-Temp nicht mehr aktuallisiert wird und der PWM-Ausgang auf
0V springt.
Ich habe keine Ahnung warum !?
Der PID teil stammt aus dem BASCOM Beispiel.
Der DS18xx Teil hab ich mir zusammengesucht, als ich mich mit diesen
Sensoren beschäftigt habe....das hat soweit ohne Probleme funktioniert.
Im Anhang das komplette Programm, es sind viele Kommentare drin somit
sollte man sich zurecht finden.
Vielen Dank schon mal
#CJ
Gast #3782332
Hauptschleife:
   Gosub Hauptschleife
Würd ich als erstes eliminieren und die Hauptschleife mit do..loop
einschließen. Keine Ahnung, was mit Gosub Hauptschleife ohne ein Return
mit dem Stack macht...
OP #3782399
Formal schrieb:
Hauptschleife:
>    Gosub Hauptschleife
Genau das war das Problem...DANKE
Gibt's noch ne Erklärung warum...so zum Verständniss.
Gast #3782413
Sven schrieb:
> da wird der Stack überlaufen und irgendein unsinn wird passieren.
> Goto oder Do Loop.
Beim Gosub wird der Programmcounter auf den Stack geschrieben. Kommt
kein zugehöriges Return, das den PC wieder vom Stack holt, sondern
gleich noch ein Gosub wird der Stack immer weiter wachsen - crash, oder
was Bascom auch immer bei Überschreitung von HWSTACK vorgesehen hat.
