5V Steckernetzteil zu 24V
OP #3783674
Ich wollte mal fragen ob jemand schon mal so ein typisches 5v netzteil
umgebaut hat.
von den dingern haben sich mittlerweile ein dutzend angesammelt und ich
kann damit außer mein handy zu laden nicht viel anfangen.
Ich bräuchte aber momentan ein 24V netzteil und hab mal mit dem Gedanken
gespielt so eins umzubauen.
glaubt ihr das geht? im prinzip ist das doch auch nur ein schaltregler
der die spannung durch seine schaltfrequenz festlegt oder?
also wenn man jetzt die beschaltung des verbauten IC´s und dadurch die
frequenz ändert, müsste man doch irgendwie 24V hinbekommen oder?
Stefan
#3783709
> gespielt so eins umzubauen. glaubt ihr das geht?
Von 5V auf 24V wird das eher nix werden. Es sei denn, du wickelst den
Trafo um. Eher erfolgversprechend wäre der Umbau eines Weitbereichs-
(110V..230V) Netzteils für 12V auf 24V. Das funktioniert dann natürlich
nur noch an 230V. Und du mußt außer dem Regelkreis auch noch mindestens
die Elkos auf der Sekundärseite wechseln.
Ebenfalls gut möglich erscheint mir die Modifizierung eines 19V Laptop-
Netzteils auf 24V Ausgangsspannung.
Oder. Die Spannung wird natürlich nicht durch die Frequenz festgelegt.
Angesichts der gerade von dir demonstrierten Kenntnisse solltest du es
dir besser nochmal überlegen, ob du an Schaltungen basteln willst die
direkt am Netz hängen.
XL
#3783998
Helfter schrieb im Beitrag #3783790:
> Schau dich bei Ebay um, da gibts fertige StepUp-Wandler für Cents!
Dann doch lieber gleich sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_YOKOGAWA_A1D03B.html
Den 31V-Ausgang auf 24V zu bringen, dürfte nicht allzuschwierig sein.
Dann braucht man nur noch ein Gehäuse.
Gruss
Harald
Gast #3784040
schrieb im Beitrag #3783707:
> Wenn Du den Übertrager passend umwickelst
Dann wäre noch zu klären ob der Rest diese Spannung aushält. Schon bei
den Elkos hätte ich große Zweifel!
