sleep-mode nur mit low-level ISR "verlassbar"?
OP #3784388
im Datenblatt des ATtiny44 steht meiner Ansicht nach, dass nicht nur low
level sondern auch pin_change geht...aber irgendwie läuft das nicht. Low
level geht 1A. Bevor ich nun weiterforsche: Ist der power down auch mit
einem anderen ext trigger als low_level an INT0 verlassbar? Am liebsten
wäre mir pin change.
Klaus.
Gast #3784407
Beide sollte funktionieren, aber:
Note that if a level triggered interrupt is used for wake-up the changed
level must be held for some time to wake up the MCU (and for the MCU to
enter the interrupt service routine). See “External Interrupts” on page
49 for details.
sagt das Datenblatt. Und bei PowerDown ist der Takt gestopped und muß
erst wieder anlaufen. Das kann dauern. Bei externem Quarz bis zu 16k
Takte.
Gast #3784411
Mit INT0 und low level geht es doch bei Klaus R.
@Klaus R.: Mit Pin Change Interrupt geht es auch. Zeig mal dein Pin
Change Programm mit dem es nicht klappt.
OP #3784433
Pin change ging, wenn ich mich gut an gestern 02:30 erinnere :) Eine LED
in der ISR toggelt. Aber wenn er einmal schlief, schlief er...naja, ist
nur ein Feinschliff, low level geht auch.
Ich hatte nur die Bits ISC01/00
MCUCR |= (1<<SM1)|(0<<SM0)|(0<<ISC01)|(1<<ISC00);
geändert, das reicht - oder?
Danke, Klaus.
Gast #3784439
Wenn ich im DB 9.2.2 "Pin Change Interrupt Timing" die Schaltung
betrachte, dann braucht die einen Takt. Und der ist bei PowerDown
angehalten. Und bei 9.2.1 steht zum INT0, das er async arbeitet, d.h.
Auch bei sleep > IDLE.
Also aufwachen aus Tiefschlaf per Level oder Change, aber nur async,
also nicht bei PinChange.
Genau so steht's aber auch beim mega169 und der kann das definitiv in
all den Heizungsreglern.
Gast #3784454
ISC01/0 sind nur für INT0 zuständig. PinChange ist was anderes. Damit
können Änderungen an allen Port-Pins erkannt werden. Aber dazu muß man
die je Port den zugehörenden Vector verwenden, den jeweilige Int
freigegeben werden, die PinChangeMask gesetzt sein. Alles im Handbuch
nachzulesen.
OP #3784681
Hallo Bastler,
ja, das hatte ich auch schon beim Überfliegen vermutet - da lässt sich
leider viel konfigurieren. Muss ich mir in Ruhe mal ansehen. Ein Problem
wäre es für mich auch nur bei hängender Taste - im Moment.
Sin dbeim Feld-Wald-Wiesen PowerDown 20uA OK? Ohne jetzt groß die
Schaltung optimiert zu haben...die Anwendung hat einen LiIon Akku, der
wird damit ne Weile halten, ergo kein Problem für mich - wobei die
0.1uA@1.8V aus dem DB schon reizen :)
@Schläfer: 0 shift ist mir klar, stört aber auch nicht. Ist halt ne
Bastelmaske. Den Rest hat Bastler ja erklärt (und nicht nur kritisiert
Klaus.
